    Βασίλης
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Προεπιλογή Πινακίδα led
    Καλησπέρα σας έχω μια πινακίδα led δρομολογίου λεωφορείου στα 24v και σταμάτησε να ανάβει τν άνοιξα να δω πως είναι απλά δν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει η αν έχει κάνει εντελώς η και αν συμφέρει να φτιαχτεί. Οπότε τώρα αν μπορεί κάποιος να με καθοδηγήσει η αν ξέρει από τέτοια ηλεκτρονικά να του τν στείλω κιόλας αν θέλει να της ρίξει μια ματιά. Θα ανεβάσω και σχετικές φωτογραφιες
    Βασίλης
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Έτσι είναι που την άνοιξα μπροστά είναι με πολλά μικρά led 5mm
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μάλλον επισκευάζεται. Έχει υπερθερμασμένο pwm regulator και μοιάζει φθαρμένο το περίβλημα ενός ηλεκτρολυτικού. Θα πρέπει να μετρηθεί αν υπάρχει η τάση για τα led,
    Βασίλης
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Μπορώ να τα κάνω εγώ μόνος μου δλδ ; Μπορείς να με καθοδηγήσεις να μου δείξεις στην φωτογραφία που ανεβασα τι πιθανώς να θέλει αλλαγή η να μου πεις πως να μετρήσω που είπες γτ δεν ξέρω καθόλου από πολύμετρα κτλ. Σε ευχαριστώ πάντως για τον χρόνο σου
    Φίλε Βασίλη,
    αντικατέστησε τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές C10, C11 & C16 με ταυτόσημους σε χωρητικότητα κι ανοχή σε τάση.
    Αυτούς που θ΄ αγοράσεις να ΄ναι στους 105ο C.
    Αντικατέστησε και τ΄ ολοκληρωμένο με τα 4 ποδαράκια που βρίσκεται αριστερά του C16, όπως φαίνεται στη 2η
    photo που ανέβασες κι είναι βιδωμένο στη πλακέτα, με ένα καινούργιο με ταυτόσημο τύπο.
    Θα χρειαστείς μία τρόμπα αποκόλλησης κι ένα κολλητήρι με ψιλή μύτη, τύπου μισού ίσιου κατσαβιδιού όπως και
    κόλληση.
    Αυτά θα κάνεις σε πρώτη φάση και θα δοκιμάσεις με τάση 24V
    Βασίλης
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    [Αν καταβα καλά θα αλλάξω αυτά που έχω σημειώσει και ας ελπίσουμε θα διυλεψει
    Βασίλης
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Αυτά από που μπορώ να τα πάρω υπάρχει κτ στο ίντερνετ να τα παραγγείλω και 2ον για να πάρω τα σωστά θα γράφουν πάνω άρα πρέπει να τεα βγάλω πρώτα να δω τι γράφουν σωστά;
    Βέβαια πρέπει να τα ξεκολλήσεις πρώτα Βασίλη και να διαβάσεις τα στοιχεία που γράφουν στο σώμα τους.
    Τώρα κατ/ματα που μπορείς να τα βρεις είναι :
    το κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ στην Αθήνα, με τηλ/να επικ/νιας : 2108320208, 2108325034 &
    E-mail : gagas@gagas.gr , όπως και
    το κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, τηλ/νο επικ/νιας : 2103828748, E-mail : info@fanos.gr .
    Σου ανέφερα ενδεικτικά 2 κατ/ματα πώλησης ηλεκτρ/κών εξαρτ/των.
    Μπορείς να βρεις αρκετά ψάχνοντας στο Διαδίκτυο.
    Πρόσεξε τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές έχουν πολικότητα + & -.
    Όταν θα τοποθετήσεις τους καινούργιους κοίταξε ώστε ο θετικός κι αρνητικός ακροδέκτης τους
    να μπουν στις αντίστοιχες θέσεις που βρίσκονταν οι ακροδέκτες των παλαιών.
    Πρέπει να ΄χει και σήμανση πάνω στη πλακέτα.
