    Jan 2021
    Προεπιλογή AEG Lavamat 42030- απρόβλεπτη συμπεριφορά.
    Καλή χρονιά σε όλους!
    Προκαταβολικά ευχαριστώ σε αυτόν /αυτούς που θα απαντήσει/ουν.
    Έχω το συγκεκριμένο 16 χρόνια. Άνευ το παραμικρό πρόβλημα.
    Ξαφνικά άρχισε να σταματά στη μέση του κύκλου.
    Μετά από 4 επισκέψεις διαφόρων ειδικών -τίποτα.
    Και είναι περίεργο--στην αρχή κάνει ολόκληρο μεγάλο κύκλο-2 ωρών άνευ το παραμικρό πρόβλημα.
    Μετά, όταν το βάζεις σε άλλο κύκλο όπου θέλει περισσότερο νερό (π.χ.πουκάμισα) δουλεύει περίπου 10 λεπτά κανονικότατα και μετά σταματά. Όπως είναι αναμένο. Δεν κάνει τίποτα. Η πόρτα είναι μπλοκαρισμένη, Θέλει off, μερικές φορές Θέλει να το βγάλεις από την πρίζα για να επανέλθει. Όμως, αν προσπαθείς να πλένεις πάλι σταματά - εδώ, σε όλα τα προγράμματα.
    Επίσης μερικές φορές προσπαθεί να στύβει με κάδο γεμάτο νερό με γερο ήχο (μπαμ-μπαμ)- μετά σταματά. Αυτό κάπως το έλυσα η σύνδεση του μοτέρ είχε μισο-βγει.
    Επισης, όταν το βάζεις μόνο ξέβγαλμα, γεμίζει νερό, σταματά 1/2 λεπτό, πάλι ξαναγεμίζει, σταματά πάλι 1/2 λεπτό. Πριν δεν τα έκανε αυτά.
    Επισης, έχω την εντύπωση, πως ενεργοποιείται κάποια προστασία μοτέρ. Δεν έχει ομως νερό πουθενά μέσα.
    Έχω ελέγξει
    * καρβουνάκια οκ
    * αντίσταση και σενσορα της- οκ
    * πηνίο ταχογεννήτρια- οκ
    * πλακέτα δεν έχει σημάδι... τίποτα.
    * έχω σφίξει ολα τα καλώδια.
    * αποχέτευση και παροχή νερού-οκ
    Μπορεί να είναι triac ή κάποιο καλώδιο γείωσης, ή πιεσοστατη;
    Αν είναι θέμα πλακέτας
    * εδώ, https://www.nextstep-labs.gr οι Κύριοι είναι αξιόπιστοι; γνώμες;
    * είδα πλακέτες EWM1000 εδώ
    https://kokoris.gr/index.php?ProdID=...List=MC1_01_24
    το θέμα είναι ποίος τα προγραμματίζει; Είναι " ο κόκορις" αξιόπιστος; προγραμματίζει πλακέτες;
    Ευχαριστώ προκαταβολικά. Το πλυντήριο είναι υπέροχο. Δεν θέλω να το αλλάξω αν και χρειαστεί να πάρω νέα πλακέτα (ή να την επισκευάσω).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Pitout : 07-01-21 στις 04:07
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Εγώ θα σταθώ σε αυτό που αναφερεις ," το πλυντήριο κάνει μπαμ μπαμ κ μετά σταματά" . Μάλλον έχεις πρόβλημα με την ζυγοστάθμιση( αμορτισέρ , ελατήρια ) υπάρχει ένας μαγνητικός διακόπτης που που όταν εντοπίσει σοβαρ ο κραδασμό σταματά το πλυντήριο, δες την ισορροπία του κάδου...
    Jan 2021
    Τα ελατήρια ειναι οκ. Τα αμορτισέρ-επισης. Όταν στύβει δεν κουνιέται ούτε χιλιοστό.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το μπαμ μπαμ που αναφέρεις , τι είναι;
    Πιεσσοστάτης μεριά ή υδατοπαγίδες πιεσσοστάτη βουλωμένη / καθάρισμα , από την άλλη η προσπάθεια να στίψει έχοντας μέσα νερό είναι ανορθόδοξο (μπορεί και ο πιεσσοστάτης ) ή για κάποιον λόγο καθυστερεί η αντλία εξόδου νερού .
    Jan 2021
    Ευχαριστώ.
    Εννοείς το δοχείο, όπου τελειώνει το σωληνάκι του πιεσοστατη;
    "Αντλία εξόδου" ειναι καθαρή. Την έλεγξα. Όταν στην αρχή κάνει μεγάλο κύκλο, βγάζει το νερό υπό μεγάλη πίεση (αδειάζει τον κάδο). Επισης, όταν σταματά, οτι και να έχει γίνει, μετά το βάζεις στην άντληση- βγάζει κανονικά όλο το νερό.
    "...καθυστερεί η αντλία εξόδου νερού."
    Αιτίες;;
    Είναι επισης περίεργο, όταν σταμάτα στη μέση του κύκλο, δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα- ειναι
    μπλοκαρισμένη. Ενώ σε οποιασδήποτε άλλη περίπτωση, η πόρτα ανοίγει όταν πατάς stop. Η πόρτα σε αυτή τη περίπτωση, ξεμπλοκάρει μόνο όταν ακυρώσεις τον κύκλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Pitout : 07-01-21 στις 15:32
    Jan 2021
    Στον κύκλο, ακούγεται ένα περίεργο μουντό "κλικ" και μετά κάνει μια βιαια στροφή προσπαθώντας να στύβει. ΜΙΑ στροφή μόνο. Μετά, ενεργοποιείται κάποια προστασία, και σταματά. Αυτό δεν ξαναεμφανήστηκε όταν επανασύνδεσα το 10 άκρες καλώδιο του μοτέρ- είχε λίγο βγει από την μια πλευρά. Με κλικ το καλώδιο κλείδωσε στην υποδοχή του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Pitout : 07-01-21 στις 22:05
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pitout Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αλλά ως πιθανότητα , για περίεργες συμπεριφορές , πιο πολύ δείχνει και άποψη μου για βλάβη στο πρόγραμμα ίσως επειδή δούλεψε ένα διάστημα με προβλήματα τροφοδοσίας του μοτέρ . Λάθος κατάλαβα επειδή θεώρησα την συμπεριφορά του μοτέρ στην στιγμή του στυψίματος , αλλά όπως τα λες το σπινιάρισμα γίνεται οπουδήποτε και στις αργές στροφές (και πιθανή βλάβη στην πλακέτα ) ναι μεν δουλεύει άψογα σε ορισμένα προγράμματα , αλλά σε άλλα υπάρχει πρόβλημα.
    Jan 2021
    Σε μικρούς κύκλους, ξεκινά και δουλεύει κανονικά για περίπου 20 λεπτά- οκ. Μετα σταματά- σαν να περιμένει κάτι... μήπως η αντλία νερού ή την βαλβίδα νερού εισόδου δεν δίνει σήμα και περιμένει κάποια από αυτές;
    Αν ήταν πλακέτα σε άλλα προγράμματα δεν θα δούλευε 20 λεπτά κανονικά στην αρχή. Εκτός που όταν έσφιξα το καλώδιο του μοτέρ, το ξαφνικό σπιν δεν ξαναεμφανίστηκε.
    Όταν σταματάει, ειναι σε μπλοκ- δεν ανοίγει η πόρτα. Πρέπει να διακοψεις το προγραμμα. Σε κανονικες συνθήκες, μόλις το σταματάς, ο κάδος γυρνά 2-3 φορές και μετά ανοίγει η κλειδαριά.
    Να πάρουμε την ιδέα του #2 και να δοκιμάσεις χωρίς φορτίο να δεις πως συμπεριφέρεται? θα ολοκληρώσει την πλύση?
  1. [AEG] AEG LAVAMAT 91401632600
    από john8281 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-19, 15:56
  2. [AEG] AEG LAVAMAT 72656
    από djcaris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-17, 23:58
  3. [AEG] AEG Lavamat
    από mariosmfj στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-17, 08:34
  4. [AEG] AEG LAVAMAT
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-16, 19:01
  5. AEG lavamat w833
    από panefti στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 15:53
