    γιωργος
    Jul 2013
    Προεπιλογή peugeot 206 δεν αναβει το πισω φαναρι στοπ
    καλησπερα σε ολα τα μαστορια..εχω προβλημα με το πισω φαναρι του αυτοκινητου μου δεν αναβει το στοπ..απο τι με ειπε ο αδερφος μου που το πηγε να του αναξουν τη λαμπα εχει σκουριαση η πλακετα..αυτο το φτιαχνει ο ηλεκτρολογος???αν κατσωκαι του φτιαξω γεφυρα θα δουλεψει???τη λετε να κανω???μια γνωμη???αυριο πρεπει να περασω οποσδηποτε κτεο..
    και δεν εχω λυση ποτε μου φαναρι μην κανω καμια μαλακια φοβαμε αλλα απτην αλλη δεν φανταζομαι να ειναι και τοσο δυσκολο..
    γιωργος
    Dec 2014
    δες πως ειναι στο αλλο φαναρι και βαλε γεφυρες.σιγα μη σε κοψουν για το ενα στοπ,να χασουν τον πελατη;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αν εχεις παει σε ηλεκτρολογο για κατι τοσο απλο και δεν μπορει να σου το φτιαξει τοτε απλα δεν ειναι ηλεκτρολογος! δεν μπορει να βρει ενα ανταλλακτικο η να κανει μια επισκευη στα σκουριασμενο-χαλασμενο φαναρι? καλωδια ειναι ουσιαστικα, δεν εχει πλακετα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εαν δεν τον κοψουν για χαλασμενο φαναρι τοτε για ποιο λογο πληρωνουμε το ΚΤΕΟ;
    γιωργος
    Dec 2014
    παμε και στοιχημα αν θες.τα ελληνικα ΚΤΕΟ ειναι για κλωτσιες.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από orck Εμφάνιση μηνυμάτων
    το περιεργο ειναι οτι το βρισκει και φυσιολογικο να ΜΗΝ τον κοψουν.
    Δεν θα τον κοψουν,ειδικα για βλαβες που μπορουν να παρουσιαστουν οποιαδηποτε στιγμη(οπως το να καει ενα λαμπακι και να μην αναβει το φως)
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (03-01-18)
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Το υποχρεωτικό είναι 2 στοπ να λειτουργούν. Αν υπάρχει στοπ πάνω στο πίσω τζάμι, θα περάσει νόμιμα με μια σημείωση/υπόδειξη να επισκευαστεί χωρίς να απαιτηθεί επανέλεγχος κτεο.
    Φυσικά και το ένα φώς δεν είναι λόγος επανελέγχου. Μπορεί οποτεδήποτε να καει ενα λαμπακι.
    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Σε σοβαρο ΚΤΕΟ στα λενε προφορικα οταν τελειωσεις & πας να πληρωσεις & να σου κολλησουν το αυτοκολλητο ή αν ειναι κατι πιο ''σοβαρο'' ας το πουμε απλα στο γραφουν σαν σημειωση να το εχεις υποψιν σου για επισκευη στο αμεσο μελλον.
    Σε ΚΤΕΟ που ψαχνονται να στα παρουν για επανελεγχο σε κοβουν γιατι ''εχεις αλλες αναρτησεις πιο σκληρες-πιο δυνατα φρενα απο τα εργοστασιακα-ποιο δυνατες λαμπες απο τις εργοστασιακες''.
    Στα λεω σαν παθων,το οτι το αμαξι μου ειχε καλυτερο κρατημα-φρεναρε πιο καλα-ειχα καλυτερο φωτισμο την νυχτα ΔΕΝ ειχε σημασια για αυτους...
  10. #9
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Για καλυτερη ανάρτηση και φρενα δεν κοβουν, απλα βγάζει 95+% το μηχανημα τους στις αναρτήσεις. Τα φρενα θελουν ζεσταμα, οποτε δεν φτανουν τετοια ποσοστα.
    Για φωτα δυνατα που ενδεχομένως ενοχλουν, ειναι αναμενόμενο να κοψουν.
    Με την απόκλιση απο την ευθεια βγαζουν οτι ναναι. Δεν θελει πολλη εμπιστοσύνη η ενδειξη που εχουν και εχει σημαντικη απόκλιση απο το πραγματικό. απλα δειτε το σαν υπόδειξη.
  11. #10
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Στα δημόσια ΚΤΕΟ κοβαν κανονικά, υπήρχε ο φόβος και αναγκαζομασταν να πάμε τα αυτοκίνητα λειτουργικά και ασφαλή, το δημόσιο έβγαζε τεράστια ποσά ως έσοδα, βέβαια άρχισε η διαφθορά να κερδίζει έδαφος αλλά αντί να αντιμετωπιστεί το λάδωμα και να εκδιωχθούν τα λαμόγια ,τελειωσαν τα δημόσια ΚΤΕΟ για να τα οικονομουν οι ιδιώτες τα δωσανε οι μάγκες οι πολιτικοί, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν άκρως επικίνδυνα αυτοκίνητα στο δρομο . Έτσι γίνεται παντού, στην ολυμπιακή στον ΟΣΕ , τώρα στην ΔΕΗ , στο νερό κτλ . Δεν υπάρχει σωτηρία, το χρήμα = θεός .
    Στάλθηκε από το FS8032 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Bosch] Τρυπα στο πισω μερος (πατωμα) του φουρνου
    από pap22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-19, 17:27
  2. Peugeot 207 ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
    από akisssssssss στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-17, 18:31
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 01:12
  4. sos juro pro 206
    από ssolution στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 00:54
  5. Επισκευή τρυπανιού PEUGEOT 10 TKD
    από motzin στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-13, 11:23
