    Mar 2011
    Προεπιλογή Πλαστική πολυθρόνα
    Καλημέρα σας.
    Εχει σπάσει στήριγμα πλαστικής πολυθρόνας εξωτερικού χώρου. Την κόλησα με Logo στιγμής, και στην πρώτη πίεση ξεκόλησε πάλι.
    Μήπως ξέρετε αν υπάρχει κόλα που να κάνει για την περίπτωση, δηλ να συμφέρει και στο κόστος ? Προφανώς δεν θέλω να πάρω κατι κόστους >12€ . Η πολυθρόνα έχει κόστος 25€ , και το υλικό δεν είναι ακριβώς το μαλακό λευκό πλαστικό της κοινής πλαστικής καρέκλας που ξέρουμε, είναι καπως πιο συμπαγές και σκληρό.
    Σε κατάστημα χρωμάτων κλπ μου πρότειναν κόλα κόστους 13€ "για σκληρά πλαστικά" , αλλά χωρίς να μου εγγυάται φυσικά κανείς οτι θα κολήσει...
    Είναι δύσκολο αν είναι σε σημεία νευραλγικά και σε σημεία μεγάλης καταπόνησης (πόδια / χερούλια ) . Ή σε σημεία που περιέχουν "νεύρα" .
    Σαν ύστατη τεχνική μου άρεσε η συγκόλληση με το ίδιο πλαστικό και προσθήκη πλέγματος συρμάτινου σαν αυτού που κοσκινίζεις την άμμο .
    https://www.polyvance.com/kcwelder.php
    goosey (09-09-18)
    Γαλατσι
    Επειδή με έχει απασχολήσει το θέμα παλιότερα να σου πω ότι το κάθε πλαστικό είναι διαφορετικό δηλαδή εννοώ η σύστασή του είναι διαφορετική και ο πιο σωστός τρόπος είναι εν θερμώ με ράβδους ίδιους όπως το υλικό που είναι φτιαγμένο το πλαστικό της καρέκλας σου. Τώρα οικονομική λύση. Οταν μου έσπασε το πλαστικό ράφι απ το ψυγείο μου αγόρασα πολυεστέρα ύφασμα και πολυεστέρα υγρό και του έκανα μία επισκευή τέλεια. Εχουν περάσει 4 χρόνια από τότε.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (09-09-18)
  6. #4
    Jan 2005
    Δοκίμασε και τα εξής δύο:
    1. Με κολλητήρι λιώνεις το πλαστικό: https://www.youtube.com/results?sear...soldering+iron
    2. Super glue + soda: https://www.youtube.com/results?sear...+glue+%2B+soda
    You only live twice.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (09-09-18)
  8. #5
    Mar 2011
    Οπως βλέπεις και στις φωτος όπως το είπες , δυστηχώς είναι σε νευραλγικό σημείο, γιατι αυτος ο πύρος που έσπασε, μπαίνει με το μπράτσο της καρέκλας στην "πλάτη" της, και λειτουργεί σαν υποστήριγμα.
    Καλά, μιλάμε οτι ο τύπος στο βιντεο με τα συρματάκια, έκανε κανονική δομική κατασκευή , όπως το μπετόν σε κολώνα με σίδερα .
    Με προβληματίζει όμως το κολητήρι. Δεν θα μου χαλάσει την ακίδα του κολητηριού, με πλαστικό που μπορεί να μείνει μόνιμα επάνω?
    'Οσο για τη σόδα, δεν νομίζω να κάνει εδώ τόσο πια συμπαγές υλικό.
  9. #6
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι θα τη χαλάσει (τη μύτη).
    Οπότε βάζεις για προέκταση μύτης π.χ μια πρόκα που τη δένεις με χοντρό σύρμα πάνω στη μύτη.
    Κι έτσι ακουμπάς την πρόκα πάνω στο πλαστικό κι όχι τη μύτη.
    Ή χρησιμοποιείς ένα κολλητήρι της πλάκας, του ενός ευρώ (σε κάνενα παζάρι τα πουλάνε, αλλά και αλλού).
    Ή με τρία: https://www.skroutz.gr/s/2585945/CT-Brand-CT-25D.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 09-09-18 στις 19:34
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (18-09-18)
  11. #7
    Dec 2011
    Καστοριά
    Δεν ξέρω πόσο κάνει αλλά έχω δοκιμάσει σε μοντελισμό εποξική κόλλα 2 συστατικών με άριστο αποτέλεσμα.Η κυανοακρυλική δεν ξέρω αν κάνει για αυτή τη δουλειά.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (18-09-18)
  13. #8
    Ετσι όπως το βλέπω, δεν δίνω πιθανότητες να κρατήσει με οποιαδήποτε κόλλα (εκτός αν έχει καμμία η NASA). Πολύ απλά δεν υπάρχει αρκετή επιφάνεια προς συγκόλληση, που να μπορέσει να πάρει το φορτίο (είναι και διατμητικό, πανάθεμά το).
    Αν ηταν δικό μου, θα έκανα μια τρύπα στη βάση του "ποτηριού", ώστε να περάσω από μέσα μακριά λαμαρινόβιδα. Για να πιάσει η λαμαρινόβιδα, θα στερέωνα στην πλάτη upat με κάποιο υλικό υλικό που να μπορεί να χτίσει σώμα (εποξική δύο συστατικών, πολυεστέρας,...) δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για μεγάλη επιφάνεια επαφής για συγκόλληση, και μετά θα έχτιζα όλο το upat αλλά και την εσωτερική πλευρά συνάντησης του ποτηριού με την πλάτη, με το ίδιο υλικό. Και πάλι, χωρίς να μπορώ να εγγυηθώ για την αντοχή του.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (18-09-18)
  15. #9
    Mar 2011
    Ακριβώς αυτό.
    Λόγω ανωτέρας βίας, το ...project αναβάλεται για αργότερα. Ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια!
