    Προεπιλογή JVC AMPLIFIER Αναγνώριση Μετασχηματιστή
    Καλησπέρα στην κοινότητα,
    Οι παραπάνω φωτο είναι από έναν ενισχυτή ενός φίλου ο οποίος δεν ανάβει.
    Ο λόγος. Έχει καεί το πρωτεύον το απεικονιζόμενου μετασχηματιστή (βγάζει ανοιχτό κύκλωμα στον αέρα)
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να τον αναγνωρίσω καθώς είναι λίγο δύσκολο να τον μετρήσω αυτή την στιγμή Το part number δεν βοήθησε ιδιάιτερα. Πιστεύω έιναι 220 σε 12 καθώς το ρελέ πχ δίπλα είναι 12vdc, απλά είπα να ρωτήσω και τους πιο ειδικούς.
    Και η κυριότερη ερώτηση που θα μπορούσα να βρω στην αθήνα-πειραιά??
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
    Φιλικά
    Μιχάλης
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παίζει να έχει εσωτερικά κάτω από την μόνωση, θερμική ασφάλεια και να έχει καεί.. Αξίζει να κάνεις μια προσπαθεια πιστεύω να τον σκαλισεις
    Σήφης
    Αυτός ο μ/τ είναι για το τροφοδοτικό standby.
    Πέρα από αυτό που σωστά έγραψε ο Μιχάλης παραπάνω.
    Πιθανότατα η τάση του δευτερεύοντος του μ/τ, βάσει της τάσης του ρελέ (12V όπως αναφέρεις),θα πρέπει να είναι γύρω στα 10-11V .
    Δεν μπορούμε όμως να καταλάβουμε 100%, αν ο μ/τ έχει ένα μόνο δευτερεύων τύλιγμα ή δυο ή με μεσαία λήψη κ.ο.κ. , (οπότε στην περίπτωση που δεν έχει μόνο ένα δευτερεύων τύλιγμα , θα παρέχει και άλλες τάσεις τροφοδοσίας).
    Αν έχει μόνο μια τάση στο δευτερεύων, τότε λογικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις και μ/τ του εμπορίου με αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
    Γράψε το μοντέλο του ενισχυτή και ανέβασε μια καθαρή φωτογραφία, με την πλακέτα από την μεριά των κολλήσεων.
    Καλημέρα,
    Ο ενισχυτής είναι ο jvc ax-r450.
    Η φωτό της πλακέτας από κάτω. Η ασφάλεια να υποθέσω θα είναι πίσω από την μόνωση εε. Αν είναι θα την ανοίξω δεν χάνω και κάτι.
    Ο μετασχηματιστής δεν έχει μεσαία λήψη. Τα άλλα ποδαράκια είναι απλά για στερέωση.
    Το θέμα μου είναι όμως ότι από την στιγμή που δεν βρίσκω χαρακτηριστικά τι παίρνω
    Από θέμα ρεύμα να είναι 1-2Α για να είμαι καλυμμένος;
    Που μπορώ να βρω μετασχηματιστές για pcb? Σε μαγαζιά που παίρνω συνήθως έχω βρει μόνο του κλασικούς με τις επαφές για καλώδια.
    Φιλικά,
    Μιχάλης
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kontras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα,
    Φιλικά,
    Μιχάλης
    Θα ρωτήσεις σε καταστήματα ηλεκτρονικών στην περιοχή που μένεις για πακτωμένους Μ/Σ για τυπωμένο. Ομως για τυπωμένο στα 2 Αμπέρ είναι λίγο δύσκολο να βρεις Οχι ότι δεν υπάρχουν αλλά λίγο δύσκολο ίσως να τον παραγγείλεις.
    To 2A το είπα περισσότερο για να είμαι εγώ καλυμμένος, δεν ήξερα . Τώρα είδα λίγο στο νετ σε τι ρεύματα παίζουν. Πόσα VA να έπαιρνα στο περίπου; Υπάρχει κάποιος τρόπος να το υπολογίσω έστω και στο περίπου από τον παλιό; Το πηνιόσυρμα είναι ψιλό αλλά μόνο αυτό έχω σαν ένδειξη.
    Μία φωτό του μετασχηματιστή.
    Η θερμική ασφάλεια εάν υπάρχει που μπορεί να είναι;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kontras : 09-03-19 στις 10:25
    Γαλατσι
    Κατ αρχήν με βάση το μέγεθος περίπου στα 2 αμπέρ πρέπει να αναζητήσεις. Οσον αφορά το θερμικό , ξετυλίγεις την πράσινη ταινία και θα το βρεις ξαπλωμένο πάνω στο τύλιγμα. Μακάρι να είσαι τυχερός, έχω σώσει πολλούς μετασχηματιστές με αυτόν τον τρόπο.
    Σήφης
    Για το ενδεχόμενο που δεν μπορέσεις να βγάλεις άκρη, σχετικά με την θερμική ασφάλεια, που προτείνουν ο Δημήτρης και Μιχάλης.
    Ο μ/τ όπως σωστά έγραψες έχει ένα δευτερεύων τύλιγμα, λογικά η τάση του είναι 10-12V (και 12V να βάλεις θα λειτουργήσει, επειδή, πέρα από την τάση του ρελέ, οι υπόλοιπες τάσεις σταθεροποιούνται με αντίστοιχα κυκλώματα, όμως καλού - κακού επαλήθευσε το).
    Το σχέδιο της πλακέτας standby πρέπει να είναι αυτό :
    Αν τώρα χρειαστεί να αγοράσεις καινούργιο μ/τ, βάσει του μεγέθους του παλιού θα μπορούν,σε κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών, να σου δώσουν αντίστοιχο μ/τ όσο αφορά τα αμπέρ( αν σαν όγκος , χωράει να μπει μ/τ στα 2Α , τότε βάλε τον άφοβα , δεν έχει νόημα να το ψάχνεις περισσότερο).
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Αφού τον έχεις μπροστά σου τον μ/στή μέτρα με ωμόμετρο στις ακίδες 2 και 4. Αν βρεις κάπου στο ~1 kΩ το τύλιγμα είναι εντάξει. Βραχυκυκλώνεις στο τυπωμένο τις ακίδες 1 με 2 και είναι οκ.
    Καλημέρα,
    Καλή Σαρακοστή,
    Ο μετασχηματιστής έχει ανοιχτό κύκλωμα στο τύλιγμα είναι καμένος. Τον άνοιξα ( ή μαλλον του έβγαλα τα μάτια )
    αλλά δυστυχώς δεν βρήκα ασφάλεια (όχι ότι είχα σημασία από την στιγμή που του έβγαλα τα μάτια )
    Θα αρχίσω τα τηλέφωνα από αύριο να δω που θα μπορούσα να βρω μετασχηματιστή.
    Ezizu εάν επιτρέπετε που βρήκες το σχέδιο. Γιατί έψαξα για service manual Και δεν βρήκα τίποτα.
  1. [Τηλεόραση Sony] Εύρεση μοντέλου μετασχηματιστή υψηλής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 21:37
  2. Τι μετασχηματιστή να πάρω
    από duomax03 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 15:31
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-11, 18:28
  4. πρόβλημα με μετασχηματιστή
    από makoulis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-10, 03:11
  5. Πρόβλημα με μετασχηματιστή
    από pavlos77 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-10, 19:29
