    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post tv led samsung UE32EH5000W
    Την καλησπέρα μου σε όλους.
    πρόβλημα με tv led samsung UE32EH5000W
    Η παραπάνω tv
    ξαφνικά έσβησε (νεκρή).
    Την άνοιξα και είδα στη main board τον
    σταθεροποιητή τάσης που επισυνάπτω στην παρακάτω φωτογραφία σκασμένο.
    Η ερώτηση μου είναι αν σώνεται η main αλλάζοντας το ??
    γιατί η καινούρια main στο service one που ρώτησα κάνει 100€.
    Έψαξα να βρω το συγκεκριμένο (1117Ζ) αλλά δεν το βρήκα πουθενά.
    Ευχαριστώ όσους εκ των προτέρων θέλουν να μου δώσουν τις γνώσεις τους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 31-03-16 στις 17:36
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikoskosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η παραπάνω tv
    Η πλακέτα μεταχειρισμένη
    http://www.ebay.com/itm/BN41-01795A-...gAAOSwL7VWlQ7L
    Το μόνο κακό είναι ότι ο συγκεκριμένος πωλητής έχει χαμηλή ανατροφοδότηση αλλά με λίγη αναζήτηση θα βρεις πολλές.
    Για τον σταθεροποιητή δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι γράφει στο κάτω μέρος το εξάρτημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 30-03-16 στις 21:24
    Σήφης
    Ο σταθεροποιητής αυτός νομίζω, ότι είναι με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου και όχι με κάποια τυποποιημένη-σταθερή τάση εξόδου.
    Αυτό σημαίνει το Z στον κωδικό του εξαρτήματος (1117Z).
    Η ρύθμιση τώρα της τάσης εξόδου του σταθεροποιητή, ρυθμίζεται μέσω ενός διαιρέτη τάσης, που αποτελείται από δυο αντιστάσεις, μεταξύ των ποδιών (Vout - Adj - GND).
    Λογικά πρέπει να δίνει τάση 1,5V στις μνήμες DDR (IC1101- IC1102) δίπλα του.
    Οπότε νομίζω, μπορείς να δώσεις εξωτερική τάση 1,5V (από εργαστηριακό τροφοδοτικό για να ρυθμίσεις και το ρεύμα εξόδου, π.χ. το regulator αυτό είναι μέχρι 1A max) και κάνε δοκιμή, ώστε να δεις αν η βλάβη έχει μείνει μόνο στο regulator ή έχει προχωρήσει και σε άλλα κυκλώματα - εξαρτήματα της main board.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    maik65 (02-04-16)
    Γαλατσι
    [QUOTE=chipakos-original;575376]Η πλακέτα μεταχειρισμένη
    Για τον σταθεροποιητή δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι γράφει στο κάτω μέρος το εξάρτημα.Εδώ η συνδεσμολογία του.
    https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j...59489518002964
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 31-03-16 στις 08:58
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Αδερφέ, τις main boards στο ebay τις έχω δει όλες,
    δεν είναι ίδιες με τη δικιά μου.
    Υπάρχουν διαφορές στα σημεία που έχω κυκλωμένα με κόκκινο.
    Δες την φωτογραφία.
    σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 31-03-16 στις 19:00
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Σήφη σε ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά που μου γράφεις, γιατί όταν είναι συνδεδεμένη η φύσα του τροφοδοτικού στην main, οι τάσεις όλες κόβονται ( βραχυκύκλωμα ???).
    Βρήκα και το σχέδιο με τις τάσεις του σταθεροποιητή. (Δες φωτογραφίες)
    Αλλά μόλις ξεκουμπώσω τη φύσα από τη main, ανάβουν οι λάμπες και επανέρχονται όλες οι τάσεις στο τροφοδοτικό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 02-04-16 στις 18:02
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά που μου γράφεις, γιατί όταν είναι συνδεδεμένη η φύσα του τροφοδοτικού στην main, οι τάσεις όλες κόβονται ( βραχυκύκλωμα ).
    Οπότε ο Συφης έχει απολυτό δίκιο.Δεν πρέπει να έχει βραχυκύκλωμα protection είναι. Ξεκόλλησε το ,δες με πολύμετρο αν έχεις βραχυκύκλωμα στα pins του,δώσε από εξωτερικό τροφοδοτικό στο vout 1.5v και βάλτο στην πρίζα.
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maik65 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το ξεκόλλησα το καμένο πάνω από τη main και μετρώντας με το buzzer του πολυμέτρου, βλέπω ότι το GND είναι στο τρίτο πόδι, ενώ στο σχήμα που ανέβασες, το GND είναι στο πρώτο πόδι. (δες φωτο)
    Ευχαριστώ Μανώλη.
  10. #9
    Σήφης
    Το σχήμα που ανέβασε ο Μανώλης είναι σωστό.
    Το πόδι 1 είναι το Adj.
    Στο συγκεκριμένο τύπο regulator (1117Z), (επειδή όπως έγραψα και παραπάνω είναι ρυθμιζόμενης εξόδου), το πόδι 1 δεν συνδέεται στην γείωση (GND), αλλά σε ένα διαιρέτη δυο αντιστάσεων (R230,R255 στην πλακέτα σου), στο κοινό σημείο σύνδεσης των δυο αντιστάσεων.
    Το άλλο άκρο της R230 συνδέεται στην γείωση (GND) και αντίστοιχα το άλλο άκρο της R255 στο Vout =πόδι 2 (ή στην μεταλλική πλάτη, που είναι βέβαια κοινός ακροδέκτης με το πόδι 2 του regulator).
    Το πόδι 3 είναι το Vin.
    Αν τώρα μετράς στο πόδι 3 ως προς την γείωση βραχυκύκλωμα, θα πρέπει να ψάξεις το κύκλωμα προς τα πίσω.
    Δοκίμασες τώρα που έχεις ξηλώσει το regulator από την main board, να βάλεις στην πρίζα την τηλεόραση (και δίνοντας 1,5V από εξωτερικό τροφοδοτικό, όπως σου γράφω παραπάνω) να δεις αν κόβει πάλι το τροφοδοτικό, ή αν έχει κάποια διαφορετική συμπεριφορά ;
  11. #10
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Σηφη, συγνώμη που επεμβαίνω άλλα εάν ισχύει αυτό που λέει,(και μάλλον έτσι είναι,για αυτό και έκαψε το regulator) ότι έχει βραχυκύκλωμα στο πόδι 3 3.3v,τότε αλλάζει. Πρώτα πρέπει να βρούμε την αίτια. Από εξωτερικό τροφοδοτικό δώσε 3 βολτ και μέχρι 1,5 Α στο πόδι 3 και δες τι ζεσταίνετε η καίγεται ,έτσι θα βρεις το καμένο εξάρτημα. Μέτα κάνεις αυτά που σου λέμε.
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
  2. [Κλιματιστικό Samsung] SAMSUNG AQ09FAN led πλακετας
    από chrisan1 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-14, 15:24
  3. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LED UE40C6500
    από pipilas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 00:30
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung led tv ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ POWER LED ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΑΝΆΒΕΙ
    από argyrios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:50
  5. [Τηλεόραση Samsung] Samsung UE46B700 προβλημα με LED
    από dimigav στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-12, 08:46
