    Aug 2011
    Καλλιθέα
    Προεπιλογή Πρόβλημα τροφοδοτικoύ σε αποκωδικοποιητή TURBO X HD2000
    Καλησπέρα. Θα ήθελα βοήθεια για την αναγνώριση του ic1. Είναι το εξάρτημα που έχω σημειώσει στη φωτο. Αν έχει κάποιος τον ίδιο και μπορεί να ανεβάσει μια φωτο του εσωτερικου της συσκευής ή τα χαρακτηριστικά του εξαρτήματος θα ήταν μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστώ.
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Αθηνα
    Φαινεται να ειναι της power Integrations. Ο τυπος του θα ειναι ΤΟP xxx
    Εισαι σιγουρος οτι φταιει το τσιπακι; Γιατι ο C12 φαινεται να εχει σκασει, λαδια δεν ειναι αυτα;
    Τσεκαρε και τους υπολοιπους, η φωτογραφια απο πανω δεν βοηθαει να ειμσστε σιγουροι οτι δεν εχουν ψιλοφουσκωσει.
    Aug 2011
    Καλλιθέα
    Έχω πάρει τους πυκνωτές για να τους αλλάξω. Το τσιπάκι έχει σκάσει και δεν δεν μπορώ να διαβάσω τι γράφει.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Πιστευω οτι το ολοκληρωμενο πρεπει ναναι καποιο tny264,265 δεν ξεχωριζεις τι γραφει πανω το ic;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    το 5 "πόδι" που είναι σκασμένο είναι το D (drain) και πάει στην δίοδο, ...
    http://www.100y.com.tw/pdf_file/tny266p.pdf
    δες και το υπόλοιπο κύκλωμα να σιγουρέψεις ότι είναι όντως tny264,265 ....
    Aug 2011
    Καλλιθέα
    Αυτά που φαίνονται είναι τα πρώτα TNY**** αλλά υπαρχουν πολλές πιθανότητες για τα υπόλοιπα απο ότι εψαξα.
    Λες οποιοδηποτε απο 264 εως 266 να κάνει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jola76gr : 03-05-15 στις 22:57
    θα μπορούσε να είναι και tny267 ή ΤΝΥ268.... δες πόσα W λέει κατανάλωση η συσκευή για να είσαι ποιο κοντά στο ποιο ολοκληρωμένο θα βάλεις (όσο ποιο μεγάλο είναι το νούμερο 3...8 τόσο μεγαλύτερη ισχύ μπορεί να διαχειριστεί το ολοκληρωμένο)
    επειδή τα τσιπάκια αυτά βασίζονται σε current mode λειτουργία πιστεύω δεν είναι σωστό να βάλεις άλλο από αυτό που είχε ο κατασκευαστής (ιδιαίτερα αν βάλεις κάποιο με μεγάλη διαφορά στο ρεύμα λειτουργίας...)
    Το βασικότερο!!! φαίνεται ότι έφυγε μεγάλο κομμάτι και μάλλον είναι κάπου μέσα στη συσκευή... ψάξε να το βρεις να το βάλεις πάνω στο chip και πιθανότατα μετά να μπορείς να διαβάσεις ποιο είναι το ολοκληρωμένο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 04-05-15 στις 11:52
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    στη θέση σου θα έβαζα μια βάση για το τσιπ ώστε να μην χρειαστεί να το ξανακολλήσω.......
    όπως λέει και ο chip "δες πόσα W λέει κατανάλωση η συσκευή"
    διάλεξε το κατάλληλο από τον πίνακα ....και βάλτο.
    Αυτό δεν είναι καλό διότι χειροτερεύει την ψύξη του ολοκληρωμένου (ψύχεται με μεταφορά θερμότητας από τα πόδια του προς την πλακέτα).
  1. [Προβολέας] turbo x pd x500
    από takisegio στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-14, 23:23
  2. [Φορητός Η/Υ] Turbo X B5125
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-14, 23:25
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με λάπτοπ Turbo-x
    από piterpiano στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 09:41
  4. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με ψηφιακό δέκτη turbo-x HD-1000
    από nickbaz στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-12, 19:37
  5. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με αποκωδικοποιητή mpeg4
    από an0nymouS στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 15:56
