    Nov 2011
    αθηνα
    Προεπιλογή ηλεκτροκοληση inverter micrtronic
    παιδια εχω μια ηλεκτροκοληση inverter μαρκας micrtronic η οποια σταματησε να κολάι ενω δουλευουν οι ανεμηστηρες και το λεντ στην πλακετα αναβη,, μετα απο οπτικο ελεγχο που εκανα βρηκα δυο αντιστασεις συρματος βατικες παραλληλα συνδεδεμενες σπασμενες απο πυρακτωση που απο οτι φαινόταν εγραφε 47 Ω
    τις αλαζω με δυο αλλες 47Ω 17W και η ηλεκτροκοληση κολαγε αλλα σαν ηλεκτροποντα δηλαδη δεν έλιωνε το ηλεκτροδιο κολαγε πανω στο σιδερο
    διαβαζονντας εδω για αλλες ηλε/σεις ειδα αυτη την αντισταση σε αλλες μαρκες και 2,2 Ω και εκανα δοκιμη με οτι αντιστασεις ειχα και ειδα οτι κατω απο 10Ω κολαι (δε ξερω αν κολαει καλα με αμπερ αλλα κολαι ) αλλα μου έκαιγε την αντισταση και ψαχνωντας (ειμαι επαρχεια ) πηρα δυο των 15Ω 17W η καθε μια και τις τοποθετω
    με κολημα 10 δευτερολεπτων οι αντιστασεις κάπνισαν ετοιμες να καουν και σταματησα
    με την αντισταση 2,2 Ω κολαγε με ποιο πολλα αμπερ με τις δυο 15 Ω = 7,5Ω μαλλον λιγο ποιο αδύναμη
    και στις δυο περιπτωσεις της δοκιμής το ποτενσιόμετρο ρύθμιζε αμπερ ,αν εχετε καποια ιδεα βοηθατε παιδια ευχαριστω
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostascbr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλαξε τώρα και το ρελεδάκι που είναι εκεί κοντά στις αντιστάσεις για να δουλέψει σωστά η μηχανή σου. Οι αντιστάσεις πρέπει να είναι 47Ωμ 10w.
    Nov 2011
    αθηνα
    παω να δω τι ρελε ειναι και εαν εχω
    Nov 2011
    αθηνα
    φιλε με εσωσες ,επανω ειχε εναν ρελε 24 βολτ πηνιο με 6 ποδαρακια στις επαφες και 1 επαφη που ανοιγοκλείνει μεσα ο ρελες 16Α(ηταν εσωτερικα στον ρελε ενωμενες )και ειχα ενα ρελε με 6 ποδαρακια και 2 επαφες που ανοιγοκλεινουν 6Α ενωσα τι επαφες τις εκανα σαν μια ,τον εβαλα επανω εβαλα και τις αντιστασεις και εκανα δοκιμη το εργαλειο σκοτώνει σε ευχαριστω πολυ και κατι τελευταιο απο την μανα του ειχε δυο ποτεσιομετρα εμενα το ενα λειπη και ειναι ενωμενο μηπως ξερεις τι κανει και εαν ξερης ποσα Ω ειναι .
    με το αλλο τα αμπερ ρυθμιζουν κανονικα ,και παλυ σε ευχαριστω παρα πολυ
    Γαλατσι
    Τον ρελέ όταν μπορέσεις (δεν υπάρχει πανικός) θα τον αλλάξεις και θα τον αντικαταστήσεις με μία επαφή όπως αυτός που είχε από την αρχή η μηχανή. Κάποια στιγμή θα παρουσιάσει παρενέργεια αυτός που έβαλες με τις δύο επαφές.
    Το δεύτερο ποτενσιόμετρο που λείπει είναι Hot Start για να ξεκινάει η συγκόλληση χωρίς το ενοχλητικό κόλλημα του ηλεκτροδίου πάνω στο μέταλλο. Τυπικά αν είναι γεφυρωμένο ( όπως είναι τώρα δηλαδή) είναι ότι πρέπει για πάντα, γι αυτό το λόγο το έχουν αφήσει έτσι. Βάζεις 100ΚΩ γραμικό και είσαι οκ. Θα το έχεις σχεδόν πάντα ρυθμισμένο στο 75% της διαδρομής του. Δεν πρόκειται να καταλάβεις διαφορά αν κολλάς με ηλεκτρόδιο. Μόνο με τσιμπίδα Tig καταλαβαίνεις την διαφορά.
    Nov 2011
    αθηνα
    φιλε σε ευχαριστω οταν θα ανέβω αθηνα θα βρω ρελε και θα τον αλαξω, οσο για το ποτεσιομετρο μαλλον δεν θα το βαλω απο οτι καταλαβα απο τα λεγομενα σου δεν πολυ χρειάζεται σε ευχαριστω πολυ φιλε
    Γαλατσι
    Να είσαι καλά.
  1. ηλεκτροκοληση αργκον TRIODYNE
    από beligekas στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-15, 10:01
  2. ηλεκτροκοληση inverter
    από greg-2 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-14, 10:14
  3. Χαλασμένο inverter
    από mtzag στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 19:03
  4. [Άλλη Συσκευή] Inverter Φωτοβολταϊκων
    από mixalis1988 στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 18:28
  5. προβλημα με ηλεκτροκοληση inverter gysmi 161
    από dimos666 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-13, 22:22
