    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Προεπιλογή fujitsu siemens amilo pi 2530 προβλημμα στην μητρικη.Η
    Καλημερα .
    Η μητρικη ειναι η HANNSTAR J MV-4 94V-0.
    Eιχε βραχυκυκλωμα στην πλακετα στο σημειο που κουμπωνει το jack.
    Στην ουσια το θετικο πιν ακουμπισε σε γειωση που βρισκοταν ακριβως ενα layer απο κατω και καηκε η πλακετα σε εκεινο το σημειο.
    Το βεαχυκυκλωμα καθαρηστικε απλα ψαχνω να βρω το σχηματικο και το pcb layout ετσι ωστε να δω τι γινεται εκει κοντα και τι εχει κοπει απο αγωγους μπας και μπορεσω να το σωσω.
    Οσο και να ψαχνω δεν βρισκω κατι.
    Μηπως γνωριζει κανεις καποιο μερος να τα κατεβασω?
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αν δεν κανω λαθος το θετικο βλεπει αμεσως μια ασφαλεια smd οποτε πας εκει την συνδεση του θετικου και παιζει το εχω φτιαξει αρκετες φορες
    Αδάμ
    Jul 2013
    Φανης
    Apr 2006
    Ναι ετσι οπως τα λες ειναι απλα ετσι οπως το εδωσα τωρα αναβουν τα λαμπακια φουρφουρια αλλα στην οθονη δεν εμφανιζεται τιποτα και ο σκληρος δεν μπουταρει.
    Για να φυγει το βραχυκυκλωμα επρεπε να καθαρισω ολο το καρβουνο που ειχε γινει στην πλακετα.
    Κοντα στο θετικο πιν ειχε pads που οδηγουν η το θετικο η την γη προς καποθ αλλου.
    Αυτα ηθελα να δω γιατι τωρα εμειναν στον αερα και λογικα αυτος θα ειναι ο λογος που δεν ξεκινα το λαπτοπ.
    Οποτε με το σχηματικο ισως τα ξαναγεφυρωσω αυτα που εχουν κοπει τωρα.
    Μα καλα αυτοι οι τρελοι τι βυσμα ειναι αυτο που ειχαν κανει.
    Ειναι δυνατον?
    Φανης
    Apr 2006
    Ευχαριστω φιλε.
    Αποσο βλεπω το θετικο παει μονο στην ασφαλεια οποτε σιγουρα δεν ειναι αυτο που παει στα pads.
    Μαλλον η γειωση θα ειναι αλλα Για ασφαλη συμπερασματα μονο με layout θα γινοταν.
    βαζω και 2 φωτο μπρος πισω για να το αντιλειφθητε καλυτερα.Η πρωτη ειναι απο πανω και η δευτερη απο κατω.
    σε κυκλους εχω τα pads που καταστραφηκαν και σημειωνω με + και - τις 2 πιστες που καναν την ζημια.Ημαρτον δηλαδη.
    Το θετικο περναει πανω απο την γειωση και σαν μην εφτανε αυτο το jack ειναι στον αερα!
    Δηλαδη με το κουνημα ακουμπησε το + με το - και καρβουνιασε την πλακετα.
    Η φαση ειναι οτι αυτος που μου το εφερε το ειχε ξαναπαθει και τοτε του αλλαξαν μητρικη με κοστος 350 ευρω!
  1. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo pi 2530 προβλημμα στην μητρικη.
    από katmadas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-14, 21:00
  2. [Φορητός Η/Υ] FUJITSU SIEMENS AMILO PI1536 ΜΑΥΡΗ ΟΘΟΝΗ
    από lachano1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-14, 03:15
  3. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo pi 1556
    από escapecfu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-14, 17:48
  4. [Φορητός Η/Υ] FUJITSU SIEMENS AMILO 2550 dc jack
    από Arnoldone στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-13, 10:27
  5. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo m -p 1437 προβλημα με gpu
    από chrisrer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:05
