    Feb 2012
    Προεπιλογή Λειτουργεί όταν οι πόρτες είναι ανοιχτές αλλά όχι όταν κλείνουν!
    Καλησπέρα σε όλους,
    έχω ένα πρόβλημα με ένα ψυγείο Pitsos 10ετίας ή λίγο παραπάνω(συντήρηση πάνω, ψύξη κάτω). Από καιρό σε καιρό σταματάει να δουλεύει το μοτέρ όταν οι πόρτες είναι κλειστές και αναβοσβήνουν τα λαμπάκια. Όταν όμως ανοίξω την πόρτα της συντήρησης ή της ψύξης αρχίζει να δουλεύει. Μόλις πάει να κλείσει η πόρτα σταματάει πάλι και αναβοσβήνουν τα λαμπάκια! Ουσιαστικά μόλις το γαντζάκι που σπρώχνει η πόρτα κλείνοντας αρχίζει να πιέζεται σταματάει η λειτουργία του.
    Μπορεί να περάσουν και μήνες και να μην το κάνει ξανά. Τώρα ξεκίνησε πάλι προχθές,δεν το πήρα είδηση νωρίς και κόντεψε να μου χαλάσει τα τρόφιμα. Το άφησα με ανοιχτή την πόρτα όλο το βράδυ(όσο γίνεται πιο κλειστή ώστε να δουλεύει), το έκλεισα το πρωί και δούλεψε κανονικά για 1 1/2 μέρα και τώρα πάλι τα ίδια.
    Καμμιά ιδέα?
    Υ.Γ. Ένας τεχνικός μου είχε πει ότι μάλλον πρέπει να αλλαχθεί η πλακέτα στο πάνελ.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Γραψε το E-nr για να δω ποιο ειναι.
    Feb 2012
    O κωδικός του ψυγείου είναι: P1 KCL4400A,
    Σ'ευχαριστώ
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Η πλακετα εχει δυο πυκνωτες αλλαξε τους
    και να ευχεσαι να ειναι απο κει.
    Τιμη για πλακετα 62,30 EUR.
    Η εταιρια εχει λαθος τιμη. στη πρωτη σελιδα ειναι 173€ και οταν πας αγορα ειναι 62€
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konman : 11-10-12 στις 23:57
    Feb 2012
    ευχαριστώ, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω πως να τους αλλάξω, μάλλον θα πάρω την αντιπροσωπεία να μου στείλουν κάποιον τεχνικό.
    Αν θυμάμαι καλά πριν κάνα 1 1/2 χρόνο που είχε παρουσιαστεί μου είχαν πει ~ 100+ ευρώ. Σύμφωνα με αυτά που μου γράφεις τώρα πρέπει να έχουν ακριβύνει ( Τελικά καλύτερα να μην είχε δουλέψει τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε και να το'χα αλλάξει.Δούλεψε τότε και λέω 'τυχεροί είμαστε, ξεμπλόκαρε'. Αμ δε...
    Το λέω και το ξαναλέω (μετά μουσικής) ..... παρατείστε παντός τύπου συσκευές που λειτουργούν έστω και στο ελάχιστο με πλακέτες !!!
    Ώπα, είπα, λέω
    μέσα στη ζωή περνάω
    τραγουδώ και προσπερνάω - λέω
    ώπα, είπα, λέω
    αναμμένη η μηχανή μου
    και δεμένη η ψυχή μου - λέω
    ώπα, είπα, λέω
    πίσω από ‘να γραφειάκι
    χρήμα κέρδος κυνηγάω - λέω
    ώπα, είπα, λέω
    ώπα κοίτα με γελώ
    είπα κοίτα με γελώ
    λέω κοίτα με γελώ δεν κλαίω.
    Γελώ δεν κλαίω δεν λέω λέω λέω
    και ώπα, είπα λέω με ήλιο και βροχή
    και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά
    και τότε κλαίω και ώπα, είπα λέω
    δεν λέω λέω λέω και φτου κι απ' την αρχή
    ώπα είπα ώπα είπα και
    Ώπα, είπα, λέω, τις καλύτερές μου μέρες
    ξεπουλάω λέω - ώπα, είπα, λέω
    στο τιμόνι μου δεμένος
    στο τικ-τακ συντονισμένος λέω,
    ώπα, είπα, λέω - βγάζω φλας
    αλλά δεν στρίβω τη ζωή μου προσπερνάω λέω
    ώπα, είπα, λέω.
    Τέλος καλό όλα .... καλά !!
    Feb 2012
    Προεπιλογή ουφφφφφφφφ! πάλι καλά!
    να'σαι καλά ρε φίλε που έκανες την διόρθωση! έπαθα ένα ψιλο-εγκεφαλικό με το που είδα την 1η τιμή και θα άρχιζα να κοιτάζω για νέο. Μακάρι να'ναι τόσο!(+ εργατικά φυσικά,ε.
    Αλήθεια, ποια θεωρούνται τώρα καλά ψυγεία(καλή κατασκευή, χωρίς πολλά προβλήματα);
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σε όλους,
    Καμμιά ιδέα?
    Γιατι δεν καταργεις την επαφη της πορτας(ωστε να νομιζει οτι ειναι συνεχεια ανοιχτη) και να βγαλεις την λαμπα για να μην καιει συνεχεια;
    Ειπες οτι δουλευε ολο βραδυ με ανοιχτη πορτα οποτε δεν εχει καποιο ελεγχο που να σβυνει τον συμπιεστη αν ξεχαστει η πορτα..
    Λογικα δεν θα εχεις προβλημα..
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το ψυγειο ειναι no frost αρα αν καταργηση την επαφη
    δεν θα δουλευουν οι ανεμιστηρες.
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Μηπως καποιος απο τους ανεμιστηρες τα εχει τιναξει και ζοριζει την πλακετα ?
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung LE32S71BX χωρίς εικόνα αλλά έχει ήχο
    από fotis 65 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 14:11
  2. [Ραδιόφωνο Λαμπάτο] τι είναι αυτό;
    από auauau στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-12, 18:24
  3. [Ραδιόφωνο Λαμπάτο] Τι είναι αυτό 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-12, 19:41
  4. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 23:30
