    Θανάσης
    Jan 2010
    Προεπιλογή Παλαιό ραδιόφωνο μπαταριών με λυχνίες
    Καλό φθινόπωρο σε όλους.
    Μόλις χθες έπεσε στα χέρια μου από φίλο, ένα παλαιό ραδιόφωνο μπαταριών με λυχνίες BLAUPUNKT Bristol 3 typ 2362. Οι λυχνίες του είναι: DK-96,DF-96,DF-96,DAF-96,DL-96. Tάσεις τροφοδοσίας: 1,5V νήματα και 90V άνοδος. Μέχρι εδώ καλά. Έλα όμως που του έχουν αφαιρέσει το ηχείο του και κατά πάσα πιθανότητα μαζί με αυτό και τον μετασχηματιστή ακουστικής του. Έχουν μείνει επάνω τρία καλώδια (άσπρο,κόκκινο, μπλέ) που ξεκινούν από την άνοδο της DL-96, τα σκρίν της και από τον διακόπτη-volume. Στο σασσί δεν υπάρχει κανενός είδους μετασχηματιστής. Υπάρχει πουθενά το σχηματικό του; Πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε ήχο; Καμιά ιδέα για φτηνό τροφοδοτικό στα 90V; Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη δεδομένου της πολύ μικρής μου εμπειρίας σε αυτά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη SV1ANW
    Jan 2009
    Θανάση για τροφοδοτικό έχει πληροφορίες στην ιστοσελίδα εδώ http://www.vintage-radio.com/project...y-set-psu.html Να προσέξεις να μην αφαιρέσεις λυχνία από το ραδιόφωνο όταν είναι σε λειτουργία, διότι είναι αμέσου θερμανσεως και κόβεται το νήμα τους !!!! Κοινώς "καίγονται"
    Από κάτω ακολουθούν οι "λαμπες" σου με τα ποδαράκια τους και το αντίστοιχο "όνομα" σε Αμερικάνικες, για να μην κάνεις κανένα λάθος....
    Τώρα σχετικά με τον μετ/στή εξόδου και το μεγάφωνο, πάρε ένα μεγαφωνάκι 8Ω και επειδή η λάμπα εξόδου θέλει 7ΚΩ φορτίο με τον λόγο μετ/σμου βγαίνει ότι ένας μετασχηματιστάκος από 220VAC στα 7,5VAC/ 150ma θα σου κάνει τέλοια προσαρμογή με το μεγαφωνάκι και θα παίξει μια χαρά δεδομένου ότι είναι για ραδιόφωνο ΑΜ και όχι για Hi-Fi
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SV1ANW : 06-09-11 στις 16:52
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1ANW για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΑΘΑΝΟΣ (06-09-11)
    Θανάσης
    Jan 2010
    Δημήτρη σε ευχαριστώ πολύ. Ωραίο το κόλπο με τον τετραπλασιασμό τάσης ώστε να πάρουμε τα 90V, δεν το σκέφτηκα. Τί θα κάνω όμως για τον ήχο; Εάν βάλω ένα μεγαφωνάκι 0,2w απευθείας στην άνοδο και στο σκριν της DL-96 όπως δείχνει το σχέδιό της και χωρίς μετασχηματιστή, θα έχω αποτέλεσμα;
    Jan 2009
    Θανάση να είσαι καλά,
    ΟΧΙ!!!! μην συνδέσεις απευθύας το μεγαφωνάκι δεν θα παίξει εκτος και εάν ηταν υψηλής σύνθετης αντίστασης με 7000 Ωμ, είπαμε βρες ένα μετασχηματιστάκο από 220V στα 7,5V η άντε στα 6 V δεν είναι κρίσημη η τιμή, και σύνδεσε το τύλιγμα των 220 από την άνοδο στην τροφοδοσία +90V και το τύλιγμα των 7,5 η των 6V στο μεγαφωνάκι σου, κανένα παλιό "ΠΑΚ" δεν έχεις από 220 στα 6 άνοιξετο και βγαλε τον μετασχηματιστάκο...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1ANW για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΑΘΑΝΟΣ (06-09-11)
  7. #5
    Το avatar του χρήστη Costis Ni
    Apr 2011
    Θανάση, αν δεν το καψες ακόμα, έλα να σου δώσω εγώ έναν.
  8. #6
    Θανάσης
    Jan 2010
    Παιδιά καλημέρα. Έδωσα τάση 1,5V στα νήματα των λυχνιών και αυτές δεν άναψαν. Λέω δεν δίνω κάτι παραπάνω να δω τι συμβαίνει. Δίνω 3V και φωτοβολούν κανονικά. Τί γίνεται με αυτές τις λυχνίες τις έχει δουλέψει κανείς; Στη συνέχεια συνδέω ένα μετασχηματιστάκο με δευτερεύον 8V και ένα ηχείο 8Ω όπως μου είπατε, δίνω τάση 1,5-3V νήματα και 90V στην φίσα και το μόνο που ακούγεται είναι ένας μικρός θόρυβος κατά την σύνδεση και μόνο αυτή. Εντωμεταξύ το κόκκινο καλώδιο που που ξεκινά από τα σκρήν της DL-96 περισσεύει. Μήπως φταίει αυτό; Εάν ναί που να το συνδέσω; Σχηματικό δεν βρίσκω πουθενά.
  9. #7
    Το avatar του χρήστη p.gabr
    Παναγιωτης
    Aχαρναι
    θαναση οι λυχνιες αυτες δεν φωτοβολανε μην τους δινεις πανω απο 1,5 βολτ
    Αν δεν τις εχεις καψει μεχρι τωρα
    ΣΤΟ ΣΚΡΙΝ ΘΑ ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ το δειχνει το σχεδιο +85
  10. #8
    Θανάσης
    Jan 2010
    Επανέρχομαι μετά από τόσο καιρό για να πώ ότι το ραδιόφωνο λειτούργησε ύστερα και από την προσωπική βοήθεια του φίλου και μέλους Νίκου SILVER. Πρόσθεσα και ένα λαμπάκι 1.5 V για το φωτισμό της Οθόνης που δεν υπήρχε από την ''μάνα" του. Σας ευχαριστώ όλους.
  1. ραδιόφωνο με λυχνίες
    από haris_216 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-11, 22:52
  2. ραδιόφωνο AIRMEC με λυχνίες
    από hukgys στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-11, 22:31
