Χαίρεται,
Ανοίγω την τηλεόραση έχει ήχο αλλά δεν έχει εικόνα!
Αυτό γίνεται για 5-6 δευτερόλεπτα μετά κλείνει δεν ακούγεται ούτε ο ήχος
και το λαμπάκι αναβοσβήνει...
Πάει για πέταμα ή φτιάχνει χωρίς να μας πιάσουν τον ποπό?![]()
Χαίρεται,
Αρχικά δοκίμασε τα "βασικά": power off, εκτός πρίζας, πατάς μερικές φορές το power on και τα κουμπιά αλλαγής καναλιών για να εκφορτιστούν οι πυκνωτές, περιμένεις λίγα λεπτά, βάζεις την πρίζα και προσπαθείς να την ανάψεις στα αναλογικά κανάλια.
Θα βρεις το Service Manual στο: http://www.scribd.com/doc/29050836/KDL-40W5500
Στη σελίδα 9 έχει πίνακα με τα "LED Error Codes". Μέτρα τις αναλαμπές και βρες τι σημαίνει.
Γράψε μας τι έγινε για να ... έρθουν και οι "γνώστες"!
G
Καταρχήν Γιώργο να σου πω ότι είσαι φοβερός!
σε όλα σου τα ποστ έχεις βοηθήσει!!!!
Δεν υπάρχουν ψηφιακά κανάλια!!
Ακόμα δεν ήρθε το ψηφιακό στην Κρήτη!
13 αναλαμπές = balancer error!
Γνώστες που είστεεεεεΕ?Τι κάνουμε?
Ευχαριστώ, δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις για επισκευή TV, έχω μια w4000 και είχα χρειαστεί το "service mode".
Ψάχνοντας στο google βρήκα σχόλια που περιγράφουν το "balancer error" ως πρόβλημα σε λάμπα CCFL (ή την οδήγησή της), κάτι που εξηγεί την έλλειψη εικόνας. Περιμένοντας κάποιον με εξειδίκευση σε επισκευές TV, γράψε μας τι γνώσεις έχεις για να κατευθυνθεί η απάντηση σε τεχνική οδηγία ή σε σχόλιο "προ-κοστολόγησης" για να ξέρεις τι σε περιμένει.
G
τελικά είναι 14 αναλαμπές!
Γνωστός ηλεκτρονικός που την είδε είπε πως μάλλον είναι ο converter.
Δεν έχω καθόλου γνώσεις τέτοιου είδους οπότε περιμένω απάντηση κουστουμιού!!!
το προβλημα ειναι στο inverter
ξεκινα απο το τροφοδοτικο.....δες αν στελνει σωστο ρευμα σton inverter.....συνηθως 24v
μετα παμε στο inverter
εκει ψαχνεις.....ασφαλειες.....ξυχρες....πυκνωτες.....α ν ειναι οκ
μετα κοιτας ολους τους μετασχηματιστες αν ειναι οκ....μετρας την αντισταση στα ακρα τους....πρεπει ολοι να εχουν 97% τις ιδιες τιμες
μετα.....κοιτας τα fet πανω στον inverter
και στο τελος το ολωκληρωμενο-α.....που ελεγχει τον inverter (επανω στον nverter ειναι)
αυτα σε προτεινω εγω.....(με την λιγη εμπειρια που εχω)
error code 6=inverter,error code 14=αναβάθμιση λογισμικού, την πάς στην sony τα αρχεία είναι δύσκολο να τα βρείς
τιμή μην ζητάς να σε πούμε, κάθε service center εκτιμά διαφορετικά, αν είναι μάγκας ο τεχνικός την κάνει αναβάθμιση επί τόπου π.χ αν την επισκεύαζα επί τόπου θα την κοστολογούσα π.χ ...€ γιατί ξέρω χωρίς αναβάθμιση είναι άχρηστη, main κόστος ...€ δεν συμφέρει, άλλος δεν μπορεί να τη φτιάξει γιατί δεν έχει τα βοηθήματα,άρα ή την φτιάχνω ή την πετάω
Πάντως στο manual που ανέβασε ο Γιώργος γράφει
6 flash: Backlight
13 flash: Balancer error
14 flash: T-con.
Εγώ θα κοίταζα για αρχή αν παίρνει τροφοδοσία η logic board.
edit: επεξηγήσεις
Backlight: μάλλον λάμπες ccfl
Balancer: ενδιάμεση πλακέτα μεταξύ inverter/ccfl κάτι σαν προσαρμογή τάσεων για τις λάμπες
T-con: η λογική πλακέτα του πάνελ (αυτή που πάει το καλώδιο(lvds) της main)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 12-05-12 στις 15:46
