Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
Θέμα: ELCON PCL/1
  1. #21
    Ναι έτσι είναι Γιάννη.
    Άλλωστε τα Datasheet της μνήμης DS1213D σου τα ΄χει ανεβάσει ο φίλος Μιχάλης στο post #10, ( https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85347/DALLAS/DS1213D.html ).
    Δεν σου κάνει όμως εντύπωση ο κατασκευαστής να μην έχει κάνει πρόβλεψη για τη τροφ/σία δύο μνημών;
    Τ΄ εξαρτ/μα το κολλημένο με σιλικόνη στην πλακέτα, (δίπλα στον κρύσταλλο X1), τ΄ έλεγξες;
    Τι στοιχεία αναγράφει στο σώμα του;
    Μήπως πρόκειται για τη τροφ/σία των μνημών αυτών;
    May 2021
    Chalkida
    1000μF
    16V
    85oC
    Τον αλλαξα αλλα δεν ξερω αν τα καταφερα γτ τωρα που δοκιμασα το μηχανημα αναβει αμιδρα η οθονη με κουκιδες και σβηνει...δεν ξερω καν τι γινετε
  3. #23
    Επομένως ήταν ένας ηλεκτρ/κος πυκνωτής που δεν παίζει ρόλο στη τροφ/σία των μνημών.
    Κανονικά στον αρχικό έπρεπε να γίνει μέτρηση χωρ/τας με καπασιτόμετρο & ESR meter.
    Ελπίζω ο καινούργιος να ΄χει την ίδια χωρ/τα στην ίδια ή κι ανωτερης τιμής τάση, (δεν είναι κακό),
    να ΄ναι στους 105ο C και να τον κόλλησες με τη σωστή πολικότητα και με καλού τύπου κολλήσεις (γυαλιστερές).
    Έλεγξε λίγο τις βάσεις των DS1213 (28 pins) & DS1213D (32pins) που επανατοποθέτησες αν κούμπωσαν σωστά
    κι όλους τους connectors που συνέδεσες, για το θέμα που παρατηρείς στην οθόνη.
    Μπαταρίες με θήκες αγόρασες για τις μνήμες;
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Φίλε Δημήτρη καλημέρα. Σου έχω στείλει ΠΜ για άσχετο θέμα αλλά τώρα συνειδητοποίησα - πήρα μνμ δηλαδή - ότι δεν μπορείς να λάβεις μηνύματα γιατί το mailbox σου είναι γεμάτο. Σε παρακαλώ τσέκαρέ το αν θέλεις.
  5. #25
    Το διάβασα το μήνυμά σου χθες Μανώλη ελευθερώνοντας αρκετό χώρο στα μηνύματά μου και σ΄ ευχαιστώ.
    Θέλω να μ΄ ενημερώσεις όποτε έχεις νέα.
    Τη ζητούμενη από μένα Main Board προς αγορά την αναφέρω και σ΄ αυτό το thread για όποιον φίλο το διαβάσει και
    μπορεί να τη διαθέτει σε καλή κατ/ση.
    Πρόκειται για την EAX32382702(0) εργοστασιακού τύπου EBU34016311, Main Board της LG (Product Number : 20LS2R-ZA.AEUWLEP).
    Θα χαρώ πολύ να μ΄ ειδοποιήσει κάποιος ότι υπάρχει είναι η TV ενός πολύ καλού μου φίλου που του έχω υποσχεθεί την επισκευή της.
    Ο Μανωλόπουλος λόγω παλαιότητος της συσκευής (14 και πλέον ετών) δυστυχώς δεν τη διαθέτει.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά και περιμένω νέα από οιονδήποτε καλό συνάδελφο του forum.
    Ві&#1
    Jun 2024
    Калініченко
    [QUOTE=Se7eNaKoS; 616598 [COLOR=#050505]] *½Π*½Π* Π *°Π*»Π*Ε½PORβ€β€Ε“Π*½Π*β€β€Ε“Π*Πβ€β€œ Π*[/COLOR] ; P½P°P»P°PΛβ€*Pβ€Ε'PΖ'P²P°P½P½P P΄P»P P²PEPORβ€β€Ε“P€Ε½P²P°P½PEΕ', P³P»PEP±PEP½PΖ' P€Pβ€β€Ε“P·P° P½P½P Pβ€E'P° Pβ€β€Ε“P½PΛβ€*P β€β€Ε“ PEEPEEPEEPPvβ€ž'PEE²'P* PEE·PEE°PEE½P*b€b€Ε“ PEE½PEE°PEE»PEE° P*Pb€*P *b€E'P*Z'PEE²PEE°PEE°PEE ½PEE½P* , P * PEEEPb€*P*b€b€Ε“ PEE²P*b€b€Ε“ PEE²PEEPb€'PEEPLΕ“PEEPLΕ“PEE½P*Z'P*b€ P* PP LΕ“ Rβ€β€Ε“PEE½P* Π*Π²€Ε'Π*€Π*Z'POPO΅P½R ,. POR€PYP±P»PPPPOP°, P· P PIPYRE½ R Rβ€E'PEPIP°Rβ€ Rβ€E'REE'RR PIP»Rβ€β€Ε“Rβ€ P½Rβ€E', PΓβ€Ε“PYP »R P³P°Rβ € P² Rβ€E'PYPORE½' , R‰PY POR€PIRβ€E'R P³PYPO PIR Rβ€E'P°P½P½Pβ€β€Ε“R… 2 Pβ€β€Ε“RR Pβ€*Rβ€β€Ε“P² PIPYPAP ΅P½ R€P°P;, PIPYP»PE P²Rβ€β€Ε“ P½ R€P΅P³RΖ'P»PE½Rβ€ P ΄Π PIRβ€β€Ε“ P·P½P°Rβ€'PPΠ½P½R P½P° ΠPPIR€Π° P½Pβ€β€Ε“, P½P°POR€PEPIP»P°P΄ POPYP²RΖ', P½P° POR€PEPIP» P°P', PIPYP »Ε P²Pβ€β€Ε“P½ P±PΠR€Π ΠΠΠPR€ΠΕ΄ΠΠΠΕ½ Rβ€ 'P°P Rβ€E'PEP½PΖ', P²Pβ€β€Ε“P½ P PIPEP΄P°Pβ€ P» Pβ€β€Ε“Rβ€'PEP»RE'P½PEPIPE P½P° P PπP±P΅ Pβ€E'P° Pβ€β€Ε“P½PΛβ€*Pβ€β€Ε“ P€Pβ€β€Ε“P·P½Pβ€β€Ε“ P½P°P»P°PΛβ€*Rβ€ E'RΖ'P²P°P½P½R , Rβ€E'PPPPOP΅ €€, PIPYP»PE P²P b€b€Ε“PEE½ PEE½PEE°P*€ PEEEPb€'P*Lb€*P*b€E'P*b€b€Ε“ P·PEE°PIR€PEEEPp€'PEE²PEE °PΕΈ *P²€ PEEPEEPEE°PΕΈ*Pβ€Ίb€*PEEPp€'PEE½P*Z', PΕΈ*P²€°PYP± P··PEE°PEE»PEEPp€'PΕΈ*Pβ€Ίb€*PΕΈPβ€’P*P²€ ΠΛ†PE RΠ²€β€ ΠΕΈ*Π²€β€ , ΠΕΈEEE²ΠΕΈ *Π²€ΠΛ†ΠΕΈ*€ΠΕΈEE° ΠΕΈ*Π²€'ΠΕΈEE°ΠΕΈ*Π²€ ΠΕΈ*²ΠΕΈ* ΠΕΈ* Π²€β€Ε“ ΠΕΈ*½ ΠΕΈ*°ΠΕΈ* »ΠŸΕΈ*°ΠŸΕΈ*ΠŸβ€ΊΠ²€*ПŸ*П²€Π Λ†ΠŸΕΈ* Z 'П*²ΠŸ*°ΠŸ*½ΠŸ*½ΠŸ* , П*² П*€ΠŸ*€ΠŸ*П*П*П*°ΠŸ *β€'Π*Π*β€β€Ε“ β€β€ Rβ€β€ PΓβ€Ε“PYP²P½Pβ€ β€Ε“P Pβ€Ε'PE½ P²Pβ€β€Ε“P΄PIR€PERβ€Ε'PIRE½!!
  7. #27
    Ві&#1
    Jun 2024
    Калініченко
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Se7eNaKoS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Доброго вечора команді... отже, є верстат для різання алюмінію з цим блоком/екраном, з якого ми надаємо налаштування для вимірювань, глибину різання та інші пов’язані налаштування, які він виконує як інструмент.. однак проблема, з якою стикається клієнт, полягає в тому, що протягом останніх 2 місяців кожен раз, коли він регулює деякі значення на екрані, наприклад мову, наприклад, коли він бере передню частину, він скидає лічильники на себе та інші різні налаштування, тепер, коли він нарешті закриває машину, щоб залишити її, втрачає всі налаштування, в результаті залишаючи її повністю відкритою!!
    якщо хтось щось знає, дайте мені знати,
    Συνημμένο Αρχείο 49338
    я намагався поставити інші фотографії та відео, але це не дозволило мені*
    Добрий вечір! Проблема, яку ви описуєте, може виникнути через розряджену батарею пристрою або помилку в програмному забезпеченні. Спочатку перевірте батарею та замініть її, якщо необхідно. Якщо проблема не зникає, можливо, потрібно оновити або відновити програмне забезпечення. Сподіваюся, я допоміг!
    __________________
    https://tradernew.pro/
  8. #28
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Viktor249 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ] *½Π*½Π* Π *°Π*»Π*Ε½PORβ€β€Ε�Π*½Π*β€β€Ε�Π*Πβ€β�� Π* ; P½P°P»P°PΛβ€*Pβ€Ε'PΖ'P²P°P½P½P P΄P»P P²PEPORβ€β€Ε�P€Ε½P²P°P½PEΕ', P³P»PEP±PEP½PΖ' P€Pβ€β€Ε�P·P° P½P½P Pβ€E'P° Pβ€β€Ε�P½PΛβ€*P β€β€Ε� PEEPEEPEEPPvβ��'PEE²'P* PEE·PEE°PEE½P*b€b€Ε� PEE½PEE°PEE»PEE° P*Pb€*P *b€E'P*Z'PEE²PEE°PEE°PEE ½PEE½P* , P * PEEEPb€*P*b€b€Ε� PEE²P*b€b€Ε� PEE²PEEPb€'PEEPLΕ�PEEPLΕ�PEE½P*Z'P*b€ P* PP LΕ� Rβ€β€Ε�PEE½P* Π*Π²€Ε'Π*€Π*Z'POPO΅P½R ,. POR€PYP±P»PPPPOP°, P· P PIPYRE½ R Rβ€E'PEPIP°Rβ€ Rβ€E'REE'RR PIP»Rβ€β€Ε�Rβ€ P½Rβ€E', PΓβ€Ε�PYP »R P³P°Rβ € P² Rβ€E'PYPORE½' , R‰PY POR€PIRβ€E'R P³PYPO PIR Rβ€E'P°P½P½Pβ€β€Ε�R… 2 Pβ€β€Ε�RR Pβ€*Rβ€β€Ε�P² PIPYPAP ΅P½ R€P°P;, PIPYP»PE P²Rβ€β€Ε� P½ R€P΅P³RΖ'P»PE½Rβ€ P ΄Π PIRβ€β€Ε� P·P½P°Rβ€'PPΠ½P½R P½P° ΠPPIR€Π° P½Pβ€β€Ε�, P½P°POR€PEPIP»P°P΄ POPYP²RΖ', P½P° POR€PEPIP» P°P', PIPYP »Ε P²Pβ€β€Ε�P½ P±PΠR€Π ΠΠΠPR€ΠΕ΄ΠΠΠΕ½ Rβ€ 'P°P Rβ€E'PEP½PΖ', P²Pβ€β€Ε�P½ P PIPEP΄P°Pβ€ P» Pβ€β€Ε�Rβ€'PEP»RE'P½PEPIPE P½P° P PπP±P΅ Pβ€E'P° Pβ€β€Ε�P½PΛβ€*Pβ€β€Ε� P€Pβ€β€Ε�P·P½Pβ€β€Ε� P½P°P»P°PΛβ€*Rβ€ E'RΖ'P²P°P½P½R , Rβ€E'PPPPOP΅ €€, PIPYP»PE P²P b€b€Ε�PEE½ PEE½PEE°P*€ PEEEPb€'P*Lb€*P*b€E'P*b€b€Ε� P·PEE°PIR€PEEEPp€'PEE²PEE °PΕΈ *P²€ PEEPEEPEE°PΕΈ*Pβ�Ίb€*PEEPp€'PEE½P*Z', PΕΈ*P²€°PYP± P··PEE°PEE»PEEPp€'PΕΈ*Pβ�Ίb€*PΕΈPβ�’P*P²€ ΠΛ�PE RΠ²€β€ ΠΕΈ*Π²€β€ , ΠΕΈEEE²ΠΕΈ *Π²€ΠΛ�ΠΕΈ*€ΠΕΈEE° ΠΕΈ*Π²€'ΠΕΈEE°ΠΕΈ*Π²€ ΠΕΈ*²ΠΕΈ* ΠΕΈ* Π²€β€Ε� ΠΕΈ*½ ΠΕΈ*°ΠΕΈ* »Π�ΕΈ*°Π�ΕΈ*Π�β�ΊΠ²€*Π�ΕΈ*Π�²€Π Λ�Π�ΕΈ* Z 'Π�*²Π�*°Π�*½Π�*½Π�* , Π�*² Π�*€Π�*€Π�*Π�*Π�*Π�*°Π� *β€'Π*Π*β€β€Ε� β€β€ Rβ€β€ PΓβ€Ε�PYP²P½Pβ€ β€Ε�P Pβ€Ε'PE½ P²Pβ€β€Ε�P΄PIR€PERβ€Ε'PIRE½!!
    πωπω σε καταλαβαινω απολυτα, και εμεις το έχουμε παθει να γράφουμε ρωσικα και να βγαινουν κινέζικα σε ελληνικο φορουμ
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Airgeorge (03-07-24)
  10. #29
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έλα, παραπονιάρη, πάρε και τη μετάφραση:
    Καλησπέρα... Ταυτόχρονα, είναι ένας πάγκος εργασίας για την επίλυση αλουμινίου με μπλοκ / γερανό cim, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαερισμό, γλυβίνη και άλλα εργαλεία αυτοματισμού. Το μόνο πρόβλημα με το οποίο εκτίθεται ο πελάτης είναι ότι για 2 μήνες δερμάτινου χρόνου, εάν η ρυθμιζόμενη ενέργεια είναι σημαντική στην άκρη, εάν εφαρμοστεί η γλώσσα, η εφαρμογή του μπροστινού μέρους, η μεταφορά του αεροσκάφους στον εαυτό του και άλλα είδη εξοπλισμού, τώρα, εάν το μηχάνημα είναι στραβό, έτσι ώστε να στερηθεί, δαπανώνται όλα τα χρήματα, ως αποτέλεσμα της στέρησης του οχήματος!!
    yakshcho khtos shchos znaje, δώσε μου ευγένεια,
    Έχω καταστήσει δυνατή την τοποθέτηση άλλων φωτογραφιών και βίντεο, αλλά δεν μου έχω επιτρέψει*
    Όλα ξεκάθαρα τώρα, ε; Δε θα σου πάρει πολύ δερμάτινο χρόνο.
