Αγαπητοί φίλοι μηπως γνωριζει κάποιος πως μπορω να βγαλω την πλακετα απο ενα ψυγειο pitsos P1 KCL4400A
thanks
thanks
Γιάννη μπορείς να μου στείλεις μια φωτο γιατί σήμερα τελείωσα την επισκευη στο δικό μου P1KCL4001D να δω αν ειναι το ιδιο και μπορώ να σε βοηθήσω αρκετά.
Στείλε μια φωτό , Λογικά πολύ απλά αν είναι όπως πολλά άλλα, ουτε κατσαβίδι δεν χρειάζεται..
Καλησπέρα.
Με ενδιαφέρει και εμένα η πιο πάνω απάντηση όταν δοθεί, γιατί και το δικό μου ψυγείο Pitsos Εlectronic no frost P1KCL4400A, μετά τις διακοπές της ΔΕΗ, όταν έρθει το ρεύμα, ξεκινάει αλλά σε 2-3 δευτερόλεπτα κάνει ένα θόρυβο σαν ένα ΤΑΚ, όχι πολύ δυνατό και αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά λαμπάκια στο πάνω μέρος του. Αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια μέχρι που κάποια στιγμή, μετά περίπου από 10-15 λεπτά, ξεκινάει και λειτουργεί κανονικά. Στο φόρουμ διάβασα ότι αυτό μπορεί να οφείλεται και σε κάποιον πυκνωτή 470μF που θέλει αλλαγή. Πρώτα όμως να βρω που είναι και βλέπουμε. Κάτι τελευταίο, μήπως μπορεί κάποιος να μου πει που θα βρω, δωρεάν, το service manual αυτού του ψυγείου;
Ευχαριστώ πολύ.
μπορεις να πας στο pitsos e shop, βαζοντας εκει το μοντελο στην αναζητηση ανταλλακτικων
http://www.pitsos-eshop.com/eshop/pi...uid=0000100000
θα βρεις τα σχεδια. σερβις μανιουαλ δεν υπαρχει απ'οσο ξερω. μανιουαλ απλο υπαρχει.
οταν εχει διακοπη ρευματος για να προστατευεις τη συσκευη σου ειναι καλο να την αποσυνδεεις απο την πριζα. μολις επανελθει η ταση κανονικα, και αφου εχει περασει ενα τεταρτακι τουλαχιστον απο την ωρα που σταματησε το ψυγειο (πρεπει να γινει εξισωση πιεσεων) το βαζεις παλι στην πριζα.
ολα τα λαμπακια αναβοσβηνουν; και για ποση ωρα? η απλα το αλαρμ αναβοσβηνει;
συνηθως το καλυμα της πλακετας ειναι κουμπωτο ξεκινωντας απο πανω προσπαθησε να το τραβηξεις
Κώστα, είδα στη σελίδα που μου είπες για τα ανταλλακτικά και κατάλαβα ότι αυτή η πλακέτα βρίσκεται πίσω από τα ενδεικτικά λεντ και τα κουμπάκια που ρυθμίζεις την θερμοκρασία, στο επάνω μέρος του ψυγείου. Θα προσπαθήσω να το τραβήξω προς τα έξω και θα δώ.
Όταν επανέλθει λοιπόν το ρεύμα, μαζί με τον θόρυβο που κάνει σχεδόν κάθε 2 δευτερόλεπτα δηλαδή το "ΤΑΚ ΤΑΚ ΤΑΚ...", ανάβουν και σβήνουν τα δύο λεντ της επιλεγμένης θερμοκρασίας στον θάλαμο συντήρησης 8 βαθμοί κελσίου και στην κατάψυξη -16 βαθμοί κελσίου. Παράλληλα όταν ανάβουν τα λεντ αρχίζει να ακούγεται και το μοτέρ που πάει να ξεκινήσει, αλλά σταματάει και αυτό όταν σβήσουν τα λεντ.
Κάπου μετά 3-4 λεπτά, αρχίζει να αυξάνεται ο χρόνος των 2 δευτ. και γίνεται 3-4 δευτ. και ίσως και 6-7 δευτ. και στο τέλος μετά από 10-15 λεπτά ανάβουν συνεχώς τα λεντ και το ψυγείο αρχίζει να δουλεύει κανονικά. Επειδή δεν ξέρω αν αυτή είναι φυσιολογική συμπεριφορά μετά από μια διακοπή ρεύματος, για αυτό και ρωτάω μήπως και κάποια στιγμή μείνει εντελώς...
Ευχαριστώ για την βοήθειά σας
οταν ξεκιναει και δεν εχει ψυξη το λογικο ειναι να χτυπησει το αλαρμ, που αν δεν το πατησουμε συνεχιζει μεχρι να πιασει ψυξη.
Το μοτερ καλυτερα να βαλεις το χερι σου πανω για να καταλαβεις αν δουλευει. Αν ξεκινα και σταματαει υπαρχει κινδυνος να καει.
Οπως τα λες πιστευω οτι πρεπει -αν μπορεις- να ελεγξεις αν πηγαινουν 220 βολτ στο μοτερ. Αν εχει προβλημα η πλακτετα, μπορει να μην στελνει 220 βολτ, η να στελνει και να σταματαει μετα, η να στελνει πιο λιγα.
Καλημέρα. Όλες αυτές τις ημέρες το ψυγείο δουλεύει μια χαρά αλλά σήμερα το πρωί είδα ότι πάλι δεν μπορούσε να ξεκινήσει και έκανε πάλι αυτό το χαρακτηριστικό θόρυβο όπως περιγράφω πιο πάνω. Τα κουμπάκια χειρισμού που από πίσω πιστεύω ότι θα υπάρχει και η αντίστοιχη πλακέτα, καλύπτονται με μία αυτοκόλλητη ετικέτα, αλλά όταν την ξεκόλλησα δεν κατάλαβα πως μπορεί να βγει όλη η πλακέτα έξω. Ίσως εκεί να υπάρχει πρόβλημα στον πυκνωτή που κάποιος άλλος ανέφερε. Υπάρχει συμβουλή πως να βγάλω αυτή την πλακέτα ώστε να δω αν γίνεται να κάνω αλλαγή στον πυκνωτή;
ευχαριστώ και πάλι.
Καλημέρα.
Τελικά πριν από 2 ημέρες, το ψυγείο άρχισε να έχει το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή πήγαινε να ξεκινήσει και σταματούσε αμέσως κάνοντας το ήχο που περιγράφω πιο πάνω. Επειδή πλέον δεν ξεκινούσε με τίποτε, αποφάσισα να βρω πως βγαίνει η ηλεκτρονική πλακέτα και να αλλάξω τον πυκνωτή που κάποιος φίλος πιο πάνω έλεγε ότι μπορεί να θέλει αλλαγή. Επειδή λοιπόν έκανα αυτήν την αλλαγή και από τότε το ψυγείο λειτουργεί χωρίς καμία διακοπή (τουλάχιστον προς το παρόν), θα σας πω τι έκανα και πως μήπως και βοηθήσω και κάποιον άλλον που θα έχει το ίδιο πρόβλημα.
Στην φωτογραφία που ανεβάζω, πρέπει να βγάλεις τις δύο πλαστικές ασφάλειες (1) που κουμπώνουν στο κάτω μέρος της πάνω πάνω πλαστικής θήκης (2) της ηλεκτρονικής πλακέτας και με ένα κατσαβίδι σπρώχνεις και βγάζεις προς τα έξω την θήκη αυτή.
Βγάζεις τα βύσματα που κουμπώνουν στο πίσω μέρος της ηλεκτρονικής πλακέτας και στους 2 διακόπτες, έναν για το φως και έναν για το ON-OFF. Έτσι έχεις την πλαστική θήκη στο χέρι σου και στο μέσα μέρος της έχει την πλαστική συσκευασία (4) της ηλεκτρονικής πλακέτας (5).
Θα πρέπει τώρα να βγάλεις την αυτοκόλλητη ετικέτα (3) στο μπροστινό μέρος της πλαστικής θήκης, για να μπορέσεις να ξεκουμπώσεις τα άγκιστρα που κρατάνε όλη την πλαστική συσκευασία (4) της ηλεκτρονικής πλακέτας (5).
Όταν την βγάλεις, θα δεις ότι αποτελείται από 3 μέρη που θα πρέπει να σημειώσεις πως θα τα ξαναβάλεις για να μην κάνεις κανένα λάθος και σπάσει κανένα πλαστικό αυτάκι και δεν κουμπώνει καλά μετά.
Εγώ ξεκόλλησα και έβαλα έναν ίδιο ηλεκτρολυτικό πυκνωτή που είναι σε θέση που φαίνεται αμέσως, τιμής 470μF 16V και είναι αυτός που ανέβασα στην φωτογραφία.
Συνημμένο Αρχείο 36949 Συνημμένο Αρχείο 36950Συνημμένο Αρχείο 36951
Συνημμένο Αρχείο 36949 Συνημμένο Αρχείο 36950Συνημμένο Αρχείο 36951[/QUOTE]
Ειχα το ιδιο προβλημα , αλλαξα τον πυκνωτη και ολα καλα , δουλευει το ψυγειο πολυ καλα.
Συμφωνω απολυτα με τις παραπανω συμβουλες εκτος απο το σημειο που πρεπει να ξεκολησεις την
αυτοκολλητη ετικετα.
Εγω εβγαλα το πλαστικο καλυμα της πλακετας απο μεσα με ενα δοκιμαστικο κατσαβιδι το οποιο εβαζα αναμεσα απο
το εξωτερικο καλυμα και το πλαστικο καλυμα της πλακετας.Με αυτο το τροπο ξεκουμπωνουν τα στηριγματα του πλαστικου
καλυματος και βγαινει, στη συνεχεια η πλακετα φαινεται οτι στηριζεται σε 4 κουμπωματα που με μικρη πιεση
ξεκουμπωνουν . Αλλαξα τον πυκνωτη και ξανακουμπωσα με αντιθετη σειρα χωρις να ξεκολησω την αυτοκολλητη
ετικετα
...αν και ένα χρόνο μετά, διάβασα και εφάρμοσα τη λύση με τον πυκνωτή και το άνοιγμα της πρόσοψης χωρίς να ξεκολλήσω το εμπρός μέρος....
το ψυγείο δουλεύει αδιαμαρτύρητα εδώ και 1 ώρα........ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ :w00t::w00t::w00t::w00t::w00t::w00t:
Mε έσωσες.Eίχα το ίδιο πρόβλημα σε P1KCL4001D ακολούθησα την διαδικασία και όλα ok ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες μόλις έφτιαξα και εγώ το ψυγείο για το οποίο μου ζήτησαν 120 € για την πλακέτα χωρίς εργασία.
Ευχαριστώ πολύ παιδιά, η βοήθειά σας ήταν ανεκτίμητη! Εδώ και μια ώρα δουλεύει κανονικά! Thanx!
καλημερα και απο εμενα. επειδη μαλλον εχω το ιδιο προβλημα και εγω με παρόμοιο ψυγειο, θελω να ρωτησω το εξης.
οι πυκνωτες που αλλάξατε ηταν "σκασμενοι" ???
το ρωτω διοτι, ανοιξα το καπακι και μεσα ειδα 2 πικνωτες οι οποιοι ομως ειναι σε καλη εμφάνιση εξωτερικα και αυτο γνωριζω ειναι οτι ενας πικνωτης εχει προβλημα οταν εχει σκασει.
εαν θελεται μπορω να ανεβασω και σχετικη φωτο.
ηταν λοιπον σκεσμενοι οι πικνωτες που αλλαξατε, η παρολο που ηταν σε καλη εξωτερικη εμφανιση τους αλλαξατε ετσι και αλλιως και ετσι δουλεψε ξανα το ψυγειο ?
Σας ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία.
-Να πω ότι η πλακέτα καινούρια στην pitsos είχε 87ε με φπα (έως 30-12-2014) ενώ σήμερα έχει 91,50ε.
geioanno θέλω να σου πω ότι οι δικοί μου πυκνωτές όπως και η πλακέτα φαίνονται όλα σαν καινούρια.
-Πριν 4 χρόνια πάντως είχα δώσει 50ε σε ένα τεχνικό για να αποσυνδέσει το γενικό διακόπτη που δε δούλευε. Έλειπα από το σπίτι και ήταν η μητέρα μου σπίτι
οπότε ο αλήτης-τεχνικός για 1,5 ώρα τα πήρε χοντρά (βέβαια ήταν και θεόχοντρος από ότι έμαθα μετά)
-Σήμερα: Έχω το ψυγείο Pitsos P1KCS4000D και 2 τεχνικοί μου απάντησαν ότι το κόστος για επισκευή πλακέτας είναι:
65-85ε+φπα +20ε+φπα η δικιά τους εργασία, Σύνολο: 85*1,23 = 104.55ε εώς 129.15ε.
Ο τεχνικός που ήρθε μου είπε ότι η πλακέτα καινούρια θα έχει 130-150ε (ότι να ναι), τον δικαιολογώ όμως γιατί ήθελε να βγάλει και από την επισκευή της πλακέτας +40ε ελάχιστο.
Βρήκα εταιρείες στην Αθήνα για επισκευή πλακέτας και ζητούσαν επίσης 80-120ε και όταν τους ρώτησα γιατί??? αφού η καινούρια πλακέτα έχει 87ε, η απάντηση ήταν εεεεεεεεεε.
τότε να το κάνουμε 60ε (ότι να ναι για 2 η φορά). Τελικώς τους ρώτησα αν δίνουν εγγύηση για την εργασία και μου είπαν όχι οπότε και ξέχασα την επισκευή.
Μόνος ένας στη Θεσσαλονίκη μου είπε 30ε και αποφάσισα από Αθήνα να τη στείλω σε αυτόν ώσπου είδα το forum. http://www.plaketa.gr/%CF%85%CF%80%C...85%CF%8E%CE%BD
Αφού είδα όσα γράφονται αποφάσισα και έκανα πράξη:
Τι να κάνω? Έβαλα την πλακέτα στο grill 2 λεπτά στους 100 βαθμούς αλλά τα ίδια. Αύριο θα αγοράσω τους 3 πυκνωτές και θα τους βάλω.
Από ότι βλέπω πάντως η pitsos σε μέγιστο 10 χρόνια θα έχει πουλήσει πλακέτες Φουλ. Το κόστος κατασκευής της πλακέτας δεν είναι περισσότερο από 10ε θεωρώ λόγω
του ότι είναι εργοστασιακή.
Ντροπή τους. Πουλάνε πράματα με ημερομηνία λήξης
http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=38961&stc=1http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=38962&stc=1http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=38963&stc=1http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=38964&stc=1
μαλιστα, σαφεστατος λοιπον. μακαρι να ειναι ετσι, να ειναι χαλασμενοι οι πικνωτες παρολου που η εξωτερικη τους εμφανιση ειναι οκ.
και οταν λαμε αλλαγη στους πικνωτες μιλαμε για τα μεγαλα "βαρελακια" η και τα μικρα που ειναι "ξαπλα" στην πλακετα ?
Ο χαλασμένος πυκνωτής φαίνονταν σαν καινούριος πριν την αλλαγή. Αυτός που εγώ άλλαξα είναι μόνο ο μεγάλος 470mf 16v με κόστος αγοράς 0,20 ευρώ, είναι 17 ημέρες από την αλλαγή και το ψυγείο δουλεύει άψογα.
σε ευχαριστω για την απαντηση.
εμενα η πλακετα εχει δυο μεγαλους. θα τους αλλαξω και τους 2 και ελπιζω να ειμαι μεσα.
Μολις αγόρασα τους πυκνωτές από ένα γνωστό στο Γαλάτσι. 0,20ε ή 20 λεπτά. ΜΟυ είπε ότι οι πυκνωτές της ELVA έχουν καταργηθεί λόγω του ότι είναι παλαιού τύπου
και μπορεί να έχουν χάσει τη χωρητικότητά τους αλλά να μη φαίνεται.
Για τ α πρώτα 100 λεπτά φαίνεται να λειτουργεί μια χαρά
αδελφε τους εβαλες κιολας !!!!
μπραβο σου, εγω μολις μπηκα και θα το κανω αμεσως μετα. εγω τους πικνωτες τους πηρα 0,30€ το εναν απο το κατουμα στο κεντρο !!!
ας πανε ολα καλα και με εμενα και δεν πηραζει που πληρωσα παραπανω :001_tt2:
Πες μου κατι, τους πυκνωτές τους εβαλες με συγκεκριμενη φορά, κοιταξες δηλαδη το + και το -. σωστα ?
θα τους τοποθετήσεις όπως ήτανε οι παλιοί ΠΡΟΣΟΧΗ έχουν πολικότητα αν δεν έχεις βάλει σημάδια πριν τους ξηλώσεις , μην προχωρήσεις
ευτυχως ειχα βγαλει σχετικη φωτο πριν τους ξεκωλησω. μου εκανε και εντυπωση οτι οι καινούριοι ειχαν διαφορετικο μηκος στο ποδαρακι + και - οποτε και ρωτησα τον πωλητη και μου εξηγησε. ειδα και μετα στην πλακετα που ειχε + και -. το εχω και δουλευει 15 λεπτα τωρα. το alarm ειναι αναμένω λογο του οτι δεν εχει πιασει ακομα την θερμακρασια που ειναι ρυθμισμένο ?
συνήθως όταν ανέβη η θερμοκρασία στον καταψύκτη πάνω από -16 ΟC - 15 ΟC από όσο ξέρω ενεργοποιείται το alarm
Ναι τα ποδαράκια των πυκνωτών θέλουν κόψιμο Το -+ της πολικότητας φαίνεται στην πλακέτα στη πάνω ή κάτω όψη της και το - στον παλιό πυκνωτή .
Το alarm ναι ανάβει λόγω χαμηλής θερμοκρασίας
Το ψυγείο δουλεύει περίφημα και χωρίς θορύβους που είχε πριν. Από τις απαντήσεις των 3 σελίδων η Pitsos πρέπει να έχει χάσει πάνω από 15*91,30ε = 1369,50ε :001_tt2::001_tt2::001_tt2:
Πολύ χαίρομαι που δουλεύει το ψυγείο και ακόμα απορώ πως τόσοι Άνθρωποι σε Τόσο Μικρό Χρονικό διάστημα είχαν το ίδιο πρόβλημα....
Σας ευχαριστώ όλους :drool: :001_tt2: :drool:
Και εμενα το ψυγειο δουλευει μια χαρα μετα την αλλαγη πικνωτων. ενα τεράστιο ευχαριστω και μπραβο σε καθε βοηθεια αυτο του θρεντ, αλλα και γενικοτερα στο φορουμ.
παντα τετοια ....:ok::ok::ok::ok::ok::ok:
καλησπερα και απο μενα.
εχω και εγω το ιδιο προβλημα με τα λαμπακια που αναβοσβηνουν. διαβασα την ενοτητα και ειναι πολυ κατατοπιστικη.
εχω βγαλη την πλαστικη θηκη της βασης αλλα δεν τολμω να βγαλω την πλακετα γιατι πολυ φοβαμαι οτι θα την σπασω.
θα την παω σε καποιον γνωστο.
εχει 2 πυκνωτες εναν καφε και εναν μπλε. προφανος θα αλλαξω και τους δυο για να ειμαι σιγουρος. ο καφε αποτι διαβασα ειναι 470μf ο μπλε εχει και αυτος καποιο νουμερο για να τον αγορασω?
2 φωτο του ψυγειου.http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=39041&stc=1http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=39042&stc=1
Γραφει και ο μπλε επανω,γυρισε τον γυρω γυρω να το βρεις.
Εν τέλει και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα με τους προηγούμενους
Είχα ελένξει τα δύο TRIAC του κυκλώματος και ήταν εν τάξει
Την δίοδο ζένερ και επείσης είναι ΟΚ
Τους ηλεκτρολυτικούς όμως όχι
Θα τους ελένξω μήπως και σε εμένα είναι εκτός και μου δημιουργούν αυτό το πρόβλημα(τα λαμπάκια αναβοσβύνουν και το μοτέρ δέν ξεκινάει)
Σήμερα άλλαξα τους κλασσικούς πλέον 2 υλεκτρολυτικούς πυκνωτάς και το αναβόσβημα των led σταμάτησε
Το πρόβλημα όμως δέν διορθώθηκε διότι κάποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει στην πλακέτα
Θα επανέλθω μόλις έχω νεώτερα
Παίδες τους 2 πυκνωτές αλλάξτε και είστε έτοιμοι :001_rolleyes::001_smile::001_rolleyes:
Μη φοβάστε να βγάλετε την πλακέτα, σιγά σιγά βγαίνει
λοιπον επανηλθα.
αλλαξα και τους δυο πυκνωτες ο ενας ο καφε ειχε προβλημα αλλα για σιγουρια αλλαξα και τον μπλε.
εκανα τον σταυρο μου το εβαλα στην πριζα και ναι το ψυγειο δουλευη κανονικα :thumbup:.
τωρα περιμενω να παρη την σωστη θερμοκρασια για να σβηση το alarm
ενα τεραστιο ευχαριστω σε ολα τα παιδια που προσφερουν με την γνωση τους οτι μπορουν
Φαίνεται ότι έχει πέσει επιδημία με το συγκεκριμένο θέμα. Μου έφεραν κι εμένα μια πλακέτα ίδια με αυτήν που φαίνεται στο #27, και όντως ο ηλεκτρολυτικός των 470μF ήταν χαλασμένος (κάτω από 100μF). Επίσης ο μικρός ηλεκτρολυτικός των 220μF είχε κάπως αυξημένη ESR (3Ω) και γι αυτό προτίμησα να τον αλλάξω, αν και ίσως να δούλευε και με τον παλιό. Οι δυο πυκνωτές Χ2 στην άκρη της πλακέτας (1.5μF και 1μF παράλληλα) ήταν εντάξει αλλά θα πρότεινα σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα να ελέγχει και αυτούς καλού - κακού.
Και μενα μου φερανε και τους αλλαξα και τους 2 και ολα καλα πριν καμια βδομαδα.
Καλησπέρα σε όλους, συγχαρητήρια για το φόρουμ.
Είμαι ψυκτικος αλλά έχω ασχοληθεί μόνο με κλιματισμό.
Ήρθε λοιπόν η μέρα που χάλασε και το δικό μου ψυγείο πιτσος P1KCS3700D/01
Έκανε ακριβώς το ίδιο, δεν λειτουργούσε το μοτέρ και παράλληλα αναβοσβηναν το λαμπάκι που έδειχνε -16c και αυτό που έδειχνε 8c
Είχε προηγηθεί Και πτώση ασφαλείας στον πίνακα.
Όλα αυτά μου τα περιέγραψε η μητέρα μου.
Πήγα την επόμενη ημέρα να δω τι γίνεται. Βρηκα πεσμένο τον γενικό.
Σκεφτηκα ότι θα έγινε χοντρό βραχυκύκλωμα στην περιελξη του συμπιεστή.Θεώρησα ότι το μοτέρ έχει αρπάξει και αυτό ήταν.
Οπότε και έκανα την δοκιμή να παρακάμψω την πλακέτα και να δώσω απευθείας ρεύμα στο μοτέρ να δω αν λειτουργήσει. Δεν έκανε κιχ. Το περίεργο ήταν ότι δεν βρήκα πύκνωτη συνδεδεμένο επάνω του. Οπότε σκέφτηκα έχουμε δύο περιπτώσεις, η βρίσκεται εσωτερικά στο κέλυφος του μοτέρ οπότε δεν αλλάζει το πράμα και πάει για πέταμα, η ο πυκνωτης εκκίνησης βρίσκεται επάνω στην πλακέτα.
Προχωράω στην φάση δύο. Ξηλώνω την πλακέτα με βάσει τις αναφορές και σχέδια που βρήκα στο φόρουμ. Πέραν από τους δύο μικρούς πυκνωτές που όλοι έχετε αλλάξει, είδα να υπάρχουν στην άκρη της πλακέτας και δύο μεγαλύτεροι πυκνωτές. Είπα εδώ είμαστε, να οι πιθανοί πυκνωτές εκκίνησης του μοτέρ.
Πηγαίνω την πλακέτα στον ηλεκτρονικό της γειτονιας και του εξήγησα την ιστορια από το φόρουμ.
Μετρησε τα πάντα και βρήκε ότι έχει χαλάσει ο ένας από δύο μικρούς πυκνωτές που έχετε προαναφέρει.
Τον άλλαξε και είπε πήγαινε βάλτην πλακέτα, θα δουλέψει.
Την τοποθέτησα λοιπόν και μετά τρελαθηκα.
Δούλεψε κανονικά και με το νομο και στοίχισε μόνο 5 ευρώ η όλη υπόθεση.
Γράφω όλα αυτά για να σας ευχαριστήσω αλλά και να προσθέσω μια ακόμα τεχνική γνώση.
Αν ποτέ το ψυγείο σταματησει να κανει ψύξη και παράλληλα τα λαμπάκια στο ψυγείο δείχνουν φυσιολογικά , η αν ο συμπιεστή πάει να ξεκινήσει και μετά κοβει,τότε δοκιμάστε να αλλάξετε και τους δύο μεγάλους πυκνωτές που βρίσκονται σε παράλληλη σύνδεση και στην άκρη της πλακέτας. Είναι οι πυκνωτές εκκίνησης του συμπιεστή. Η τουλάχιστον για την δικιά μου πλακέτα διότι δεν είδα να έχει άλλους πιο μεγάλους πυκνωτές.
Συγχαρητήρια και πάλι, αυτό το φόρουμ αντιστέκεται στην οικονομική κρίση
Μπράβο παιδιά, καταπληκτικές οδηγίες.
30' λεπτά της ώρας και 10 λεπτά του ευρώ αργότερα έχω και πάλι ένα ψυγείο που δουλεύει.
Το αυτοκόλλητο δεν το έβγαλα, κατάφερα να αφαιρέσω όλο το πλαστικό κάλλυμα της πλακέτας, στηρίζεται σε 4 κλιπς.
Εάν κάποιος χρειαστεί βοήθεια μη διστάσζει να ρωτήσει.
Αυτά να τα βλέπουν κάτι βλήτα που με το παραμικρό πάνε για καινούριο....και εχει τυχει να δω εδω τετοια περιπτωση....
Εκεί που είχα απελπιστεί βρήκα τυχαία αυτό το φόρουμ και σώθηκα!!!Ευχαριστώ παιδιά!!!Προσοχή μόνο στην πολικότητα των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών(=+)
Ευχαριστω και εγω , παντως το κοστος της πλακετας αγορα απο πιτσος και οχι απο συνεργαζωμενο καταστημα ειναι 68Ε
Ευχαριστώ και πάλι ευχαριστώ για τις οδηγίες. Δουλεύει ρολόι που λένε εδώ και 7 ώρες.
Σώθηκα και είναι δύσκολοι και οι καιροί.
Είχα μια περιπέτεια για να το φτιάξω επειδή διαμένω σε νησί και δεν υπήρχε καμία τύχη να βρω τον πυκνωτή ξημερώματα Κυριακής όπου το ψυγείο παρέδωσε πνεύμα (θα τον είχα το γρηγορότερο Τρίτη μεσημέρι από Αθήνα).
Έτσι σαν παλιός τεχνικός Η/Υ είχα στην άκρη παλιά matherboard, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το gigabyte GA-946GMX-S2 είχε πάνω του 2 πυκνωτές 470mF 16V.
Συμπέρασμα η πληροφορία είναι δύναμη εάν έχεις και την γνώση να την χειριστείς κάνεις θαύματα.
και πάλι Συγχαρητήρια στο forum.
