Μια φορά μου είχε τύχει ένα παρόμοιο και υπήρχε πρόβλημα στο ocp, επίσης στο κύκλο σε on κατάσταση έχεις 0V ε?
Συνημμένο Αρχείο 31556
άλλαξε και τον πυκνωτή στην βάση του τρανζίστορ της υψηλής
Printable View
Ακριβώς Σπύρο, σε κατάσταση ON έχω 0V.
Τον optocoupler τον είχα ελέγξει αλλά είχα δοκιμάσει και άλλον χωρίς αποτέλεσμα. Τον πυκνωτή στην βάση του τρανζίστορ υψηλής τον αντικατέστημα όταν έβαλα το καινούριο τρανζίστορ και εκείνο το σημείο στις δύο ημέρες δοκιμών που πρόλαβα να κάνω δεν ξαναπαρουσίασε πρόβλημα.
Όταν βγαίνει σε stand-by αλλάζουν πρώτα αυτές οι δυο τάσεις?
Αποστόλη με το ocp εννοούσα over current protection (το ορθογώνιο).
δες το edit στο #33 δεν σε πρόλαβα.
Αυτό το κύκλωμα δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη TV, οι θέσεις στην πλακέτα είναι κενές και στη θέση του πηνίου L808 έχει το γεφύρωμα S808
Συνημμένο Αρχείο 31563
Αυτές είναι οι μαλακίες με τα τούρκικα/κινέζικα σασιά σου έχει πενήντα διαφορετικά version για το κάθε ένα από αυτά, έχω και εγώ μια πειραγμένη comet TV2806ST και ως τώρα έχω κατεβάσει καμία δεκαριά PT90.
Υγ. Αν ξέρει κάποιος κάποιο PT90 με το TL31 (DP61) στον έλεγχο του optocoupler αλλά χωρίς τα 2 τρανζίστορ (TP60 και ΤΡ61).
Edit: Το βρήκα τελικά εδώ για όποιον το θέλει.
Αυτά τα 5-10sec έχει σωστή εικόνα.
Οι δοκιμές που έκανα ήταν με το τρανζίστορ υψηλής εκτός. Αυτά τα 5-10sec είχα τάση στη θέση του τρανζίστορ και το λαμπάκι εκείνη τη στιγμή γινόταν πράσινο. Στη συνέχεια τοποθετώντας το τρανζίστορ, η TV συμπεριφέρεται όπως είχα περιγράψει στο μήνυμα#26, δηλαδή με κάθε άνοιγμα, κλείνει αυτομάτως μόνη της και η οθόνη έχει την εικόνα εκείνης της φωτογραφίας. Υπάρχει περίπτωση να φταίει το IC501 (ST92195) στο οποίο καταλήγουν ο κρύσταλλος αλλά και η μνήμη?
