Δεν πρέπει να φταίει το τροφοδοτικό, δοκίμασε και κανένα software upgrade.
Printable View
Τώρα που ξαναδιάβασα το θέμα πρόσεξα που λες "----",
αυτό η 5400 το έκαναν όταν έχαναν τα settings.
Σου βγάζει το μενού όταν το πατάς από R/C??
Δικός του είναι ή ξένος???
Δοκίμασε με και χωρις κεραία ?
Ποιο μοντέλο επίγειος ή combo
Παντως σε παλμοτροφοδοτικο το εχω δει και εγω το φαινομενο οταν μπαινει φορτιο να ανεβαινει η ταση.
Εχει να κανει κατι με τον ελεχγο τασης απο την συχνοτητα .Ισως οταν δεν υπαρχει φορτιο να δουλευει λιγο παραξενα....
Δεν ξερω μηπως ειναι ετσι γιατι ετσι πρεπει στην συγκεκριμενη συσκευη,παντος αυτου του ειδους τα τροφοδοτικα η ταση εξοδου παραμενει σταθερη και με φορτιο ισως να ανεβαινει η κατεβαινει μερικα μιλλιβολτ.
Υπευθυνο ειναι το optocoupler και το TL431 εκει ψαξε.
Το TL431 με συνδιασμο με αλλα υλικα κανονιζει τι ταση θα βγαλει και το optocoupler (ισως να εχει καποιο PC817 η κατι αλλο) για να παραμενει σταθερη η ταη εξοδου ετσι απλα τα λεω.
Η γνώμη μου είναι πως δεν γίνονται on πολλές καταναλώσεις από τον μ/ε,
αλλά στα 3,3 έχει φορτίο και έτσι μπορεί ο smps (ιδιαίτερα αν η ανάδρασή γίνεται από αυτήν την τάση) να βλέπει πως πρέπει να αλλάξει το duty-cycle ενώ δεν πρέπει,
με πιθανόν αποτέλεσμα τις λίγο ανεβασμένες 12 και 6 που αν επανέλθει το φορτίο θα είναι στα ~12 και ~6.
Το τρφδτκ δεν έχει πρόβλημα, η ανάδραση γίνεται με συνδυασμό των 3.3 και 5ν. Συνήθως οι μεγαλύτερες τάσεις είναι λίγο πιο ψηλά από τις ονομαστικές τιμές τους.
Σπύρο, έχω την εντύπωση ότι τις παύλες τις έβγαζε όταν πέρναγες νέο ΤοΗ...
(με την ευκαιρία κυκλοφόρησε και φετινό!! αυτό θα πει υποστήριξη) οπότε έπρεπε να περαστούν τα σεττινξ, γιαυτό ρωτάω αν είναι δικός του.
ο δεκτης δικος μου ειναι. ειναι combo.
παλια δε δουλευε(τιποτα, νεκρος) και του ειχα αλλαξει 3 πυκνωτες http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=56423. αλλα τιποτα. επειδη ειχα κ αλλους δεκτες και καθολου χρονο το αφησα.
προσφατα τον ξεθαψα απο την αποθηκη γιατι θα το χρειαστω σε 2 βδομαδες. και ειπα να ριξω μια ματια, δουλευαν πλεον τα 7 segment αλλα δεν ειχε εικονα, σημερα το ειδα, δουλευει κανονικα (λιγο κολλαει βεβαια). αλλα δε πιστευω να δουλευει για πολυ...
μακαρι να φταιει το τροφοδοτικο... θα δω καποια στιγμη τα υλικα του ενα-ενα. αλλα δε πιστευω να φταιει το τροφοδοτικο γιατι οταν ειχε χαλασει εβγαζε τιμες πολυ καλες και χωρις και με το main κυκλωμα...
μαλλον αλλαζει το duty-cycle οπως λεει και ο Σπύρος . αλλα δέ νομιζω να έχει τη δυνατότητα να το αλλάζει αυτόματα.
Θάνο ο οπτοζευκτης θα μπορούσε να φταίει αλλα οχι επειδη είναι χαλασμένος αλλα επειδή κάτι χαλασμένο το επηρεάζει και αυτό γίνεται όταν συνδέω το main κυκλωμα.
τωρα βέβαια δέ μπορω να το ελέγξω τη συσκευη οπως θα ήθελα (δεν εχω παλμογράφο) αλλα οταν με το καλο μου ερθει θα του αλλάξω τα φωτα.
