Το mute του κονεκτορα είναι μαζί με τη γειωση
Printable View
Η πλακέτα αυτή είναι βασικά ενισχυτής για το subwoofer της τηλεόρασης.
Εσύ έχεις μόνο την πλακέτα ;
Δεν έχεις ολόκληρη την τηλεόραση ;
Λογικά , (αν είναι όντως όπως τα γράφω) η τηλεόραση πρέπει να έχει στην main board άλλο ένα ολοκληρωμένο για ενισχυτή ήχου και πιθανών το TDA7269.
Είναι χαμηλός ο ήχος από το subwoofer ή από τα άλλα μεγάφωνα της τηλεόρασης(το subwoofer ουσιαστικά παίζει μόνο της χαμηλές συχνότητες - μπάσα) ;
Οι ρυθμίσεις ήχου από το μενού της τηλεόρασης είναι εντάξει,το έλεγξες;
Ένα μοντέλο που <<φοράει>> αυτή την πλακέτα είναι το KV-20WS1.
Είναι λίγο περίεργο να είναι γειωμένο το πιν mute (λογικά μάλλον δεν θα πρέπει να είναι γειωμένο ) .
Εσύ πως το έχεις τσεκάρει, οπτικά ή μέτρησες με το πολύμετρο ;
Την τηλεόραση δεν την έχω και δεν θυμάμαι το μοντέλο.Κράτησα μόνο τις πλακέτες.Πράγματι ,δεν το είχα δει,στην μεγάλη την πλακέτα πίσω από ένα έλασμα έχει ένα τδα7265.Παρ'όλα αυτα ο ήχος που βγάζει το τδα2050 έχει πολύ χαμηλή ένταση ακόμα και για χαμηλές συχνότητες.Το δοκίμασα και με διάφορα ηχεία και το ίδιο.
Το τσέκαρα και όπτικα αλλά και με πολύμετρο.Είναι ενωμένο με τη γείωση.Στην περιοχή του μιουτ χέρι δεν έβαλα.Πώς θα μπορούσε να ενωθεί με τη γείωση;
Δηλαδή να το χωρίσω απ'τη γείωση;
Οπότε σε ενδιαφέρει το κύκλωμα σαν ενισχυτής γενικά ,άσχετα με την τηλεόραση.
Τότε θα σου έλεγα να βρεις το σχέδιο του ενισχυτή από το datasheet του ολοκληρωμένου και να κάνεις τις οποίες μετρήσεις (ή τυχών αλλαγές στην πλακέτα σου ) βάσει του σχεδίου στο datasheet .
Το κύκλωμα mute λογικά ελέγχεται από κάποια τάση ( βασικά δύο στάθμες για το on / off π.χ. 5V / 0V, ή αντίθετα ) άρα βάσει αυτής της λογικής δεν μπορεί να ειναι γειωμένο το συγκεκριμένο πιν.
Το τρανζίστορ και τα γύρω του εξαρτήματα τα έλεγξες;
Η τάση/ ρεύμα που έχεις τροφοδοτήσει το κύκλωμα είναι σωστά;
Με τι πηγή εισόδου / στάθμη σήματος οδηγείς το κύκλωμα του ενισχυτή ;
Ναι σαν ενισχυτής χωριστός.Οι αλλαγές στην πλακέτα ελπίζω να είναι κάτι το εφικτό,να μην χρειαστεί να φτιάξω δηλαδή άλλο κύκλωμα απ'την αρχή.
Το κύκλωμα mute δεν πρέπει να βρίσκεται στη άλλη τη μεγάλη πλακέτα;Στη μικρή έχει τον κονέκτορα με το καλώδιο.Αν είναι έτσι τότε δεν πρέπει να επηρεάζει ας είναι γειωμένο αφού η μικρή πλακέτα έχει αποσυνδεθεί απ'τη μεγάλη.
Περίμενα πότε κάποιος θα το αναφέρει.Εδώ έχω μεγάλο θέμα ,δεν έχω τη σωστή τροφοδοσία.Στην πλακέτα γράφει 30 βολτ και γείωση.Δεν βλέπω να είναι συμμετρική.Δοκίμασα ότι έχω,η μεγαλύτερη είκοσι βολτ,2 αμπέρ.Επίσης δοκίμασα 2 τροφοδοτικά σε σειρά για να φτάσω τα 30 βολτ.Όχι οι καλύτερες λύσεις.Αλλά πάλι δεν μου κάθεται καλά η τόσο χαμηλή ένταση.Σίγουρα η τροφοδοσία πρέπει να επηρεάζει σημαντικά αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό.
Επιπλέον παρατήρησα ότι αυτό το πρόβλημα είναι κοινότατο σε αγορασμένα μικρά ηχεία και woofer με εσωτερικό ενισχυτή .Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης ενώ παίζουν,δεν μπορούν να ανεβάσουν ένταση.
Κι εδώ έχω θέμα.Δεν είμαι σίγουρος αν τα ελέγχω σωστά.Πρέπει να τα ξεκολλήσω για να γίνει σωστή μέτρηση;Πώς ακριβώς τα μετράω σωστά;
Απ'το κομπιούτερ.
Πάντως η αλλαγή των μικρών πυκνωτών καθάρισε κάπως τον ήχο αν και δεν επηρέασε την ένταση.
Στο παρακάτω link είναι το datasheet του ολοκληρωμένου TDA2050 :
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000131.pdf
Στην σελίδα 4/18 (σχήμα 4) είναι το σχέδιο για το κύκλωμα του ενισχυτή με συμμετρική τροφοδοσία.
Στην σελίδα 6/18 (σχήμα 6) είναι το σχέδιο για το κύκλωμα του ενισχυτή με απλή - μονή τροφοδοσία.
Μπορείς να μετατρέψεις την πλακέτα σου, με βάση κάποιο από αυτά τα σχέδια (ανάλογα με το τροφοδοτικό που θα βάλεις, συμμετρικό ή απλό). Η μετατροπή αυτή είναι αρκετά εύκολη (για κάποιον έμπειρο βέβαια αλλά και για αρχάριο δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο ,αν υπάρχουν κάποιες βασικές γνώσεις).
Για την πλακέτα σου τώρα. Αν η τροφοδοσία δεν είναι η σωστή, τότε δεν μπορείς να πάρεις και την max (ή έστω αρκετή) ισχύ στην έξοδο.
Το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείς δεν θεωρώ ότι είναι ότι καλύτερο από πλευράς τάσεως /ρεύματος εξόδου.
Με αυτό το τροφοδοτικό νομίζω θα σου βγάλει 5-10W ισχύς στην έξοδο (αν βέβαια το όλο κύκλωμα είναι εντάξει ) και με παραμόρφωση περίπου στο 0,5%.
Η εντολή mute όντως δίνεται από την main board ,αλλά δεν μπορεί το αντίστοιχο πιν στην πλακέτα του ενισχυτή να είναι γειωμένο, επειδή τότε θα γειώνονταν και όλη η γραμμή της εντολής mute, οπότε ποιο το νόημα της εντολής αυτής;
Ουσιαστικά δηλαδή η εντολή mute είναι αλλαγή της τάσης από low σε high και αντίστοιχα γίνεται σίγαση (mute) ή όχι.
Π.χ. low= mute off και high= mute on ( ή ανάποδα ανάλογα το κύκλωμα mute).
Για να μετρήσεις σωστά τα εξαρτήματα θα πρέπει κανονικά να είναι εκτός κυκλώματος .
Με την πηγή σου δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα στο να οδηγήσεις τον ενισχυτή.
Παρεμπιπτόντως το μοντέλο που σου ανέφερα παραπάνω <<φοράει>> αυτή την πλακέτα αλλά με κάποιες διαφορές, που η βασικότερη είναι ότι τροφοδοτείται με συμμετρική τροφοδοσία +/- 18V.
Το σχέδιο του ενισχυτή της δικιά σου πλακέτας (και είναι από το μοντέλο της τηλεόρασης KV-29FC20) είναι το παρακάτω (και όπως θα δεις το πιν mute δεν είναι γειωμένο) :
http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=39436&stc=1
Μπορείς βέβαια να μετατρέψεις την πλακέτα στο παρακάτω κύκλωμα (είναι από μοντέλο KV-25FX20 ή KV-29FX20) , που είναι μια πιο απλή παραλλαγή της ίδιας πλακέτας :
http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=39437&stc=1
Αυτά τα ολίγα.
δυστυχως δεν ειναι αυτο το κυκλωμα.το πιν μιουτ όχι μονο ακουμπάει το πιν της γειωσης αλλα είναι εντελως μέσα στο χαλκοδιάδρομο της γειωσης.οπότε μου φαινεται ότι το κύκλωμα μιουτ δεν βρισκεται καθόλου μεσα σ'αυτη την πλακέτα.μόνο το πιν του.
Θεωρώ ότι όποια διαφορά και να υπάρχει στο κύκλωμά σου, εφόσον θέλεις να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο κύκλωμα σαν έναν απλό ενισχυτή (εκτός της τηλεόρασης), με όλες τις πληροφορίες-σχέδια που σου έδωσα παραπάνω, είναι σχετικά εύκολο να κάνεις την όποια μετατροπή χρειάζεται, ή ακόμα βέβαια και να το επισκευάσεις .
Αφού δεν γνωρίζεις από ποιο ακριβώς μοντέλο τηλεόρασης είναι αυτή η πλακέτα, ανέβασε μερικές καθαρές φωτογραφίες (μπρος -πίσω) της πλακέτας.
Ίσως βέβαια αν ήξερες να μας πεις ίντσες οθόνης, χρώμα π.χ. μαύρο ή ασημί και ότι άλλη ιδιαιτερότητα ή πληροφορία είχες για την τηλεόραση να βοηθούσε, ώστε να βρεθεί το ακριβές σχέδιο της συγκεκριμένης πλακέτας, αν και δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία σε αυτό που θέλεις να κάνεις.
