Γεια σας ,έχω ένα θέμα ,είμαι κάτοχος ενός Sony Xperia Z5 του οποίου ξέχασα το μοτίβο οθόνης,
έψαξα κάποιους τρόπους (και μέσω Sony) αλλά δεν δούλεψε κανείς,και σε ένα κατάστημα 'Γερμανός'
δεν έβγαλα άκρη. Έχει κανείς κάποια ιδέα;
Printable View
Sony Xperia Z5 Hard reset method. Hard reset Delete all your data like photos, contacts and applications (Apps) in your android mobile. You will not recover your files after reset your mobile. So try to recover your password first. If you can not recover your PIN or Password, then follow this method.
- Switch off or Turn off your phone.
- Then, Press and Hold
- Volume Up + Power button (or)
- Home button + Volume Up + Power button (or)
- Volume Down + Power button (or)
- Volume Up + Volume Down + Power button
- Please try above all steps one by one, Until you will see Android reboot menu.
- Next, select option : “wipe data / factory reset” using Volume Down, and Power button to confirm operation.
- After that, choose option “yes” with Volume Down, to select and Power button to accept.
- Finally, press Power button to enter option “ reboot system now ”.
- Finally, Hard reset done on your mobile.
Μόνο με Hard reset όπως έγραψε ο φίλος επάνω. Απλά να ξέρεις ότι διαγράφονται όλα τα δεδομένα από το τηλέφωνο.
