Πρόβλημα με φούρνο.
Καλησπέρα σε όλους.
Έχω ένα πρόβλημα με το φούρνο μου.
E1644N0GR/05 https://media3.bsh-group.com/Product...44N0GR_def.jpg
Με το που γυρνάω το διακόπτη (επιλογή αέρα, αντιστάσεις, γκριλ) δεν έχει σημασία που θα το πάω, ρίχνει το ρελέ.
Έχετε καμιά ιδέα τι μπορεί να είναι;
Ευχαριστώ.
Γυρνώντας το διακόπτη ποια η πρώτη επιλογή?
Δοκίμασε με την ρύθμιση θερμοκρασίας πολύ χαμηλα.
Γεια σου φίλε Μιχάλη.
Συνημμένο Αρχείο 47835
Η θερμοκρασία αλλάζει από το μικρό κουμπί αριστερά από τον διακόπτη (κίτρινος κύκλος). Δεν έχεις επιλογή να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία από πριν. Όταν γυρνάς το διακόπτη (για να επιλέξεις αέρα, αντιστάσεις ή άλλο, οι κίτρινες γραμμές που έχω κάνει) η θερμοκρασία ξεκινάει από τους 160 κι εσύ μετά αυξάνεις ή μειώνεις ανάλογα τι θες.
Η πρώτη επιλογή γυρνώντας το διακόπτη είναι ο αέρας. Αλλά δεν έχει σημασία. Ή αυτό επιλέξω ή γυρνώντας τον γρήγορα σε κάποια άλλη θέση, οποιαδήποτε θέση, το ίδιο γίνεται. Ρίχνει αμέσως το ρελέ. Αμέσως όμως. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν περνάει.
Υπάρχει καποιο προβλημα διαρροής ρεύματος...καμμένη αντίσταση, λυωμένο καλωδιο,.. κτλ.
διορροη ρευματος σε καποια αντισταση,ανοιξε την πλατη και μετρα με οργανο μια μια τις αντιστασεις,αν δεν την βρισκει την διαρροη το οργανο αποσυνδεε μια μια τις αντιστασεις και δινε ρευμα να δεις ποτε δεν θα ριξει το ρελλε
Ομοιο προβλημα ειχα με ενα σχεδον καινουριο φουρνο whirlpool προσφατα.. Το προβλημα ηταν υγρασια στις αντιστασεις καθως το υλικο που εχουν μεσα ειναι πολυ υδροφιλο... Η λυση ηταν να βγαλω τις δυο αντιστασεις και να τις δουλεψω κανενα δυωρο την καθε μια σε ανοικτο χωρο συνδεδεμενες με δυο καλωδια αλλα φυσικα με μεγιστη προσοχη μην τις ακουμπησει κανεις... και θα καει και πιθανη ηλεκτροπληξια... απο εκει και μετα επανω στο φουρνο δουλεψαν κανονικα ομως ενα φουρνος αφου τεθει σε λειτουργια αρχικα μετα πρεπει ανα σχετικα τακτα διαστηματα να αναβει για καποιο χρονο ωστε να φευγει η υγρασια... συνηθως αυτα παρατηρουνται οταν εχει μεινει λιγο καιρο χωρις χρηση...
Σημειωση: το ιδιο θα μπορουσε να γινει αν καποιος αποσυνδεε την γειωση του φουρνου και δουλευε τις αντιστασεις επανω χωρις αφαιρεση ομως πιστευω οτι αν τις βγαλει κανεις και τις τοποθετησει με τους ακροδεκτες καθετα προς τα πανω εχει πιο σιγουρο και γρηγορο αποτελεσμα συν οτι ειναι καλυτερο απο θεμα επιβλεψης καθως επανω στον φουρνο μπορει να εχουμε διαρροη στα μεταλλικα μερη αν ακουμπησει κανεις.. ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ! - Συμβουλες με καθε επιφυλαξη!
Καλησπέρα σε όλους.
[GrOnibarD] διορροη ρευματος σε καποια αντισταση,ανοιξε την πλατη και μετρα με οργανο μια μια τις αντιστασεις,αν δεν την βρισκει την διαρροη το οργανο αποσυνδεε μια μια τις αντιστασεις και δινε ρευμα να δεις ποτε δεν θα ριξει το ρελλε]
Λοιπόν, άνοιξα την πλάτη αλλά το πολύμετρο δεν έδειξε τίποτα.
Βγάζω την αντίσταση του αέρα, ανάβω το φούρνο και δουλεύει κανονικά, σε όλες τις άλλες θέσεις.
Πήρα καινούρια αντίσταση, την βάζω πάνω και πάλι τα ίδια. Ρίχνει το ρελέ.
Έβγαλα μετά την πάνω αντίσταση και τώρα πάλι δουλεύει κανονικά σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις. Και στον αέρα.
Καμιά ιδέα; Λέτε να είναι τελικά αυτή; Να την αλλάξω ή μπορεί να είναι κάτι άλλο;
Αν δεν βάλω καθόλου και δουλεύω το φούρνο έτσι (μιας και δεν χρησιμοποιώ τις άλλες αντιστάσεις, αλλά μόνο τον αέρα) θα είναι εντάξει ή υπάρχει πρόβλημα;
Αφού είχα βγάλει την αντίσταση, τη σύνδεσα με καλώδια απ' ευθείας στο ρεύμα.
Μία φορά σε πρίζα εκτώς ρελέ για να δω αν δουλεύει και μετά σε πρίζα σε ρελέ τον οποίο και έριχνε.
Άλλαξα λοιπόν την αντίσταση και όλα είναι ΟΚ.
Δουλεύει μια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ σε όλους.
