Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    παντως δεν μπορω να φανταστω καδο που να μην ανοιγει,δηλαδή πως αυτοι οι μαγκες κλεισαν το τυμπανο μεσα,κανονικα πρεπει καπου να υπαρχει σφιγκτήρας στο μπροστινο μερος του καδου για να μπορεις να αφαιρέσεις το τυμπανο,δε βαζεις καμια φωτο απ τον καδο;
    Μανος
    Jul 2016
    Ηράκλειο
    Πάρε κάποιο της lg εμένα πριν κανένα μήνα μου την πάτησαν τα ρουλεμάν και το επισκεύασα μόνος μου με κόστος 4 ώρες δουλειά και 22 € ανταλλακτικά. Είναι σαν καινούργιο !
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με θερμοκόλληση όπως κολλάνε οι υδραυλικοί τις πλαστικές σωλήνες ύδρευσης
    Μίνα
    Jan 2017
    Κεφαλονιά
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις... να σημειώσω στον φίλο που πρότεινε LG ότι την ίδια πρόταση είχα από τεχνικό αλλά υπήρχαν δυο περιορισμοί: 1) χώρος (η LG δεν έχει "στενά" πλυντήρια στα 40cm ή εκεί γύρω) 2) με τόσες αυξομειώσεις στην τάση του δικτύου εδώ στο νησί το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι είναι περιττές οθόνες αισθητήρες κλπ ηλετρονικά κυκλώματα (δεν είδα κάποιο μοντέλο της LG με απλή τεχνολογία, επιπλέον λόγω χώρου κάθε φορά που βάζω πλυντήριο βάζω και βγάζω τη συσκευή από την πρίζα και ενίοτε ρίχνει το γενικό αν κάνω γρήγορα την κίνηση. Όχι ό,τι καλύτερο για τα ηλεκτρονικά μέρη του συστήματος...). Σχετικά με τον κάδο δείτε αυτό εδώ το ενδιαφέρον άρθρο και ακούστε τι λέει ο καλός αυτός κυριούλης από 13:34 μέχρι 14:25 (στα αγγλικά). Κοινώς: μας την έχουν φέρει οι κατασκευαστές.
    Παράγγειλα τελικά ένα BEKO που έμαθα από τον αντιπρόσωπο ότι έχει φτηνό ανταλλακτικό κάδο (της τάξης των 70 Ευρώ). Για τον χαλασμένο Candy μου ζήτησαν τα υπερδιπλάσια. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει καλό το μοντέλο, δεν έχω ξαναπάρει τέτοια μάρκα συσκευή (πάντως και οι παλιές ελληνικές μάρκες Πίτσος και Εσκιμό στην Τουρκία κατασκευάζονται πλέον, δυστυχώς...)
    Ευχαριστώ και πάλι, καλό βράδυ
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    μα τοσο βλακες;
    Νομίζω είναι θέμα χρόνου μονταρίσματος του κατασκευαστή και τέλεια στεγανοποίηση και μηχανική συγκράτηση
  7. #17
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    τι να πω,παντως τοσα χρονια και με τους ανοιγομενους καδους δεν υπηρχαν προβληματα στεγανοτητας.
    τουλαχιστον αυτα εχουν αφαιρουμενο συστημα για αλλαγη ρουλεμαν-τσιμουχας;
  8. #18
    Μίνα
    Jan 2017
    Κεφαλονιά
    Αυτό λέμε... σαφώς και δεν υπήρχε πρόβλημα στεγανότητας και εκεί πατάνε οι κατασκευαστές για να αναγκάσουν τον κόσμο να αγοράζει συνέχεια νέα πλυντήρια. Οι εγγλεζοι το έχουν κάνει θέμα, δες τους συνδέσμους που παραθετω στην τελευταία μου ανάρτηση. Όχι απλά δεν έχουν βάλει αφαιρούμενο σύστημα για αλλαγή ρουλεμάν, στο πρώτο λινκ καταγγέλουν ότι οι κατασκευαστές προσπαθούν να στριμώξουν ΚΙ ΑΛΛΑ εξαρτήματα μέσα στον κάδο για να δημιουργούν κι άλλες αφορμές αντικατάστασης του πλυντηρίου με μια απλή βλάβη (γιατί η επισκευή με πριόνι και επανασυγκόλληση είναι επισφαλής, οι τεχνικοί δεν την αναλαμβάνουν και όσοι τολμηροί το επιχειρήσουν έχουν πλήρη επίγνωση του ρίσκου. Εγώ δεν θα το κάνω). Η Ε.Ε. των ενεργειακών πιστοποιήσεων για προστασία του περιβάλλοντος ΠΟΥ είναι; Δεν τους νοιάζει που το περιβάλλον γεμίζει πλαστικούς κάδους για μια απλή αλλαγή ρουλεμάν; *ρητορική η ερώτηση* Τεσπα εγραψα σχετική ανάρτηση στο μπλογκ μου agrypnocoma στο blogspot.com.
  9. #19
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spaceoddity Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σχετικά με αυτά που λες θα πω ότι καλό είναι να δεις για πλυντήριο με μηχανικό χρονοδιακόπτη ή κάτι που να μην έχει πολλά ηλεκτρονικά. Όσο για τα Πίτσος όχι ΔΕΝ βγαινουν απο εκει, εχω κουζινα 8ετίας Πιτσος και ειναι ελληνικοτατη
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  10. #20
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Δημήτρη έχω την εντύπωση ότι έκλεισε το Ελληνικό εργοστάσιο εδώ και μερικά χρόνια. Κάποιος άλλος που το ξέρει καλύτερα το θέμα, ας μας διαφωτίσει ...
  1. [Τηλεόραση Philips] 37PFL7603D/10 πρόβλημα είναι στην εικόνα
    από gkigkom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 00:04
  2. [Brandt] Πλυντήριο WM 61200, δεν γυρίζει ο κάδος
    από reili στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 15:18
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-15, 22:57
  4. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  5. Κόκκινη οθόνη στην TV.Τι είναι;;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 10:18
